glonas
glonas
Ульяновск
30.05.2015 в 20:11:27
НЕМЕЦ написал : На духовку достаточно 2,5 квадрата и АВ 16А.
Уже прокинул
НЕМЕЦ написал : Вы себе льстите; там гораздо меньше
3 мм диаметр провода даже чуть поболе,это на этаже. На счет дифа и узо понятно. Спасибо всем.
megrad
megrad
30.05.2015 в 20:14:43
Crazyalone написал : 1) как смонтировать подрозетник на "широкой" стороне (там где-то 12см диаметр)? на алебастре и таком-всяком держаться не будет 100%.
1 Алебастр будет держать. 2 Можно 3 Можно, но аккуратно. Чтобы у соседей розетка из стены не вылезла. Один из варианто: сверлильной коронокой (не ударной) рядом выбрать отверстие под УК. Провода наростить или перетянуть от распред. коробки.
rip87
rip87
Ижевск
30.05.2015 в 20:16:33
Crazyalone написал : на алебастре и таком-всяком держаться не будет 100%.
Бетоконтактом обработать бетон. Подрозетник вмазать на ROTBAND KNAUF(с одной F:))
glonas
glonas
Ульяновск
30.05.2015 в 20:21:02
rip87 написал : на алебастре и таком-всяком держаться не будет 100%.
У меня на фугене держится фиг вырвешь,еле выковырял.
rip87
rip87
Ижевск
30.05.2015 в 20:27:46
glonas написал : на алебастре и таком-всяком держаться не будет 100%.
Это не я написал.
Alex2507
Alex2507
Сочи
30.05.2015 в 20:30:53
rip87 написал : Бетоконтактом обработать бетон
чего извращаться))) смочить водой бетон и алебастр будет держать очень даже. а покупать бетон контакт плюс ротбанд рублей на 600 потянет. кило гипса стоит 20 рублей...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.05.2015 в 20:31:49
glonas написал : 3 мм диаметр провода даже чуть поболе,это на этаже.
Учитывая погрешность измерения, имеем сечение стояка 6 квадратов. Все, как обычно.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
30.05.2015 в 20:32:00
rip87 написал : Бетоконтактом обработать бетон. Подрозетник вмазать на ROTBAND KNAUF(с одной F)
Там еще прикол что на той стороне все под напряжением. Если на металл можно крепить - это проще и надежнее всего. Там реально большой диаметр, легко можно засвердиться перфоратором. Надо теперь придумать как уплотниться от них, чтобы сквозной дырки не было. Пена вариант, а вот как ротбанд накидать туда, я не представляю. дошло. Фанерку вмуровать посередине!
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
30.05.2015 в 20:33:43
Всем спасибо!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.05.2015 в 20:34:50
Alex2507 написал : покупать бетон контакт плюс ротбанд рублей на 600 потянет. кило гипса стоит 20 рублей...
Угу, а обычная грунтовка творит чудеса :)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.05.2015 в 20:38:05
Crazyalone написал : Пена вариант, ....... Фанерку вмуровать посередине!
Ни то, ни другое - не вариант. Перегородка должна быть огнестойкой. Самый простой вариант - кусок Изовера внатяг.
