megrad
megrad
27.06.2015 в 20:36:03
_Витёк_ написал : Имеют ли выключатели-разъединители какое-то техническое преимущество перед автоматическими выключателями? Механическая и электрическая стойкость к переключениям и т.п. Нужно просто отключение группы потребителей перед отъездом с дачи "одной кнопкой".
Контактор Вам в помощь. У АВ и ВН есть такой показатель, как количество включений. Тем более если будете дёргать под нагрузкой.
Грэй
Грэй
27.06.2015 в 20:54:31
megrad написал : У АВ и ВН есть такой показатель, как количество включений.
и каково это количество?
  • Тут не один чел рассказывал, что у них в лаборатории вообще, обычные выключатели запрещены, и они пользуются общим АВтоматом. Аж с 80-х годов, ниразу не меняли.
_Витёк_
_Витёк_
27.06.2015 в 21:06:13
НЕМЕЦ написал : Мостиковым контактом с двойным разрывом цепи.
Уговорил, дугогасительные камеры неспроста на АВ лепят. Мне то в общем все равно, цена примерно одна, просто стало интересно чем лучше.
megrad
megrad
27.06.2015 в 21:44:09
Грэй написал : и каково это количество?
Выключать лабораторию под нагрузкой? Автоматом? Вот для такого автомата http://www.vkomplekt.spb.ru/el/avtomat_vikl/ae2036.html 40 000 циклов. Видимо для брендов побольше, для остального как творец решит. Для производства может и нечего, для дома как то не очень.
_Витёк_
_Витёк_
27.06.2015 в 22:00:20
megrad написал : Выключать лабораторию под нагрузкой? Автоматом?
Там дело похоже в том что выключатели в лаборатории, а автомат общий, т.е. где-то снаружи. Взрывобезопасность такая.
Грэй
Грэй
27.06.2015 в 22:09:35
megrad написал : 40 000 циклов. Видимо для брендов побольше, для остального как творец решит. Для производства может и нечего, для дома как то не очень.
это значит, = если в день по 2,5 цикла,(2- 3 раза включить и выключить) то за год примерно 1000 циклов при таком ежедневном тырканьи. Выходит, что всего-то на 40 лет рассчитано.
  • Маловато...))))))
zuusman
zuusman
Владивосток
28.06.2015 в 14:23:10
Подскажите, пожалуйста, есть набор от МастерКит пульт и исполнительная схема, но схема без триггера т.е. нажал кнопку на пульте - реле замкнулось, отпустил - разомкнулось (получается НО и НЗ контакры реле или можно использовать как "сухой контакт") Сейчас хочу реализовать работу силового контактора (замыкание/размыкание) через реле времени: нажал на кнопку - подается сигнал на реле времени и сразу отключается контактор на 3 часа, к примеру. Потом нажали на пульте второй раз кнопку контактор включается через минуту или любое другое время. Вопрос, какое реле времени приобрести, что бы оно начало отчет времени по кратковременному (1-2 сек) замыканию/размыканию сухого контакта. Возможности подавать постоянно управляющий сигнал нет. И схеме нам надо использовать два реле времени одно для снятия напряжения с обмотки контактора, а другое для подачи? Если схема от МастеКит была с триггером, то вопроса бы такого не стояло. :)
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
28.06.2015 в 19:31:26
Есть б/у трёхфазный счётчик Меркурий 231. У него показания на 6ти барабанах. 6й барабан с красными цифрами. Красная цифра - это 1кВт или 0.1?
megrad
megrad
28.06.2015 в 19:47:58
sanchez521 написал : 0.1?
Конечно.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
28.06.2015 в 20:04:30
Просто смутило, сто электронные Меркурии не показывают десятых долей.
megrad
megrad
28.06.2015 в 20:32:06
sanchez521 написал : Есть б/у трёхфазный счётчик Меркурий 231. У него показания на 6ти барабанах
Э-э У Вас такой http://permenergosbyt.ru/upload/iblock/22f/____%20231%20__.jpg или такой http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/2397902.png разница в буквах с барабанами АМ с ЖК АТ
