В гараже как на первой картинке, только трёхфазный. Речь о нём. А дома как на второй картинке, только однофазный три тарифа. Он меня и смутил.
28.06.2015 в 21:24:35
29.06.2015 в 20:53:16
Мужики доброго вечера, подскажите кнопочный диммер Легранд, начал самопроизвольно свет включаться выключаться, короче он как будто своей жизнью живет , в чем проблема ???
29.06.2015 в 21:08:41
Slavik07 написал : кнопочный диммер Легранд начал самопроизвольно свет включаться выключаться, короче он как будто своей жизнью живет , в чем проблема ??
там чип стоИт, америкосовский, для подслушки. Видимо, его активировали, а ничё интересного не узнали, да и забыли про него. Надо громко сматериться в этот диммер, тогда услышат и выключат.
29.06.2015 в 21:09:35
там чип стоИт, америкосовский, для подслушки. Видимо, его активировали, а ничё интересного не узнали, да и забыли про него. Надо громко сматериться в этот диммер, тогда услышат и забанят его.
29.06.2015 в 21:44:22
А если серьезно
30.06.2015 в 16:46:09
Насколько разумна в качестве бюджетного варианта комбинация АВ КЭАЗ характеристик В или С (ЕМНИП, они их вполне таки сами производят) и УЗО типа А ИЭК (электромеханика?), по сравнению со, скажем, Домовым/Easy 9, другими изделиями подобной ценовой группы?
30.06.2015 в 17:01:42
Ходэн,
Вполне разумна. Домовой это уже не бюджетно, а Изя электроника.
Кстати, при взрыве галогенной лампы в ванной (хорошо светильник IP44) АВ КЭАЗ С16А отработал как часы.
01.07.2015 в 12:25:05
Стены и перекрытия в деревянном доме положено проходить в металлической трубе. А как это делается на практике? Есть ли что-то готово-культурное для этой задачи? Не покупать же стандартный металлопрокат и резать на куски с обработкой торцов? Делаю для себя, на возможную плохую локализационную способность, к примеру алюминия, готов закрыть глаза, а защита от грызунов и прочих мех. повреждения интересует.
01.07.2015 в 19:29:41
02.07.2015 в 07:59:19
НЕМЕЦ,
_Витёк_,
Вот меня тоже удивляет что например к тому же СИПу есть куча стандартных аксессуаров, вплоть до кронштейна который на дом крепится. А тут походу предполагается закупать в магазинах сантехнические фитинги - сгоны, угольники (как иначе сделать ввод в дом чтобы вода не затекала - только собрав такой "крючок" из сантехнических (!) деталей).
А что за "облагораживание" обрезков труб? Имхо, в местах перехода через стену (обычно это вверху под потолком) разумнее ставить распаячные коробки - они бывают вообще в тон дерева и на вагонке незаметны будут.
02.07.2015 в 09:49:53
-ILYA- написал : А тут походу предполагается закупать в магазинах сантехнические фитинги - сгоны, угольники (как иначе сделать ввод в дом чтобы вода не затекала - только собрав такой "крючок" из сантехнических (!) деталей).
По водопроводным угольникам протягивать кабель - сомнительное удовольствие, так сказать, на любителя. Трубогиб, не?
