02.07.2015 в 12:01:33
-ILYA- написал : НЕМЕЦ, _Витёк_, Вот меня тоже удивляет что например к тому же СИПу есть куча стандартных аксессуаров, вплоть до кронштейна который на дом крепится. А тут походу предполагается закупать в магазинах сантехнические фитинги - сгоны, угольники (как иначе сделать ввод в дом чтобы вода не затекала - только собрав такой "крючок" из сантехнических (!) деталей). А что за "облагораживание" обрезков труб? Имхо, в местах перехода через стену (обычно это вверху под потолком) разумнее ставить распаячные коробки - они бывают вообще в тон дерева и на вагонке незаметны будут.
Облагораживание НЕМЕЦ правильно понял - без острых краев и заусенцев, чтобы изоляция не повреждалась. Сразу после болгарки срез может ее повреждать. Про удивление это да, я очень удивлен что у DKC такая вещь нашлась, хоть что-то есть оказывается. Поэтому мне казалось что в массовом строительстве этим особо не заморачиваются. Т.е. большая часть проходит стены как придется, отдельные редкие электрики делают по ПУЭ, долго и дорого. Но должен быть же еще какой-то сегмент рынка где строители и заказчики нашли компромисс в виде соблюдения видимости приличий (ПУЭ).
А вообще водопроводные сгоны - неплохая идея, спасибо.
Походил по ссылке НЕМЦА - там оказывается неплохой ассортимент, будем искать.
02.07.2015 в 13:17:38
НЕМЕЦ,
Через угольник-то протягивать нужно только в одном месте - когда на фасаде провод в гофре входит в дом - угольник чтобы вода не затекала.
А так только проблема в том что толщины стен с длиной сгонов не особо соотносятся :-) В идеале бы просверлить перьевым сверлом стену, вставить сгон и гайками его с обеих сторон... и потом это безобразие накрыть распаечной коробкой
02.07.2015 в 13:21:33
ЗДРАВСТВУЙТЕ. Подскажите плиз. У нас очень сильно скачет напряжения. Иногда очень сильно падает. Было уже много обращения=й в электросети, а том числе и письменные жалобы не только от нас, но и от многих жителей населенного пункта. Куда пойти дальше? Как с этим бороться?
02.07.2015 в 14:12:19
-ILYA- написал : и потом это безобразие накрыть распаечной коробкой
Почему бы нет. Главное чтобы сверху не было отверстий.
Коробка должна быть такая
02.07.2015 в 23:24:39
Доброго вечера, с диммером как я понял помощи не ждать. Такой вопрос диодные лампочки одной и тойже фирмы, в одном помещении мерцают а в другом нет в чем причина?
02.07.2015 в 23:31:53
Slavik07 написал : Доброго вечера, с диммером как я понял помощи не ждать
Проверьте все соединения. Возможно, где-то плохой контакт, отсюда - искрение и глюки.
Slavik07 написал : Такой вопрос диодные лампочки одной и тойже фирмы, в одном помещении мерцают а в другом нет в чем причина?
Выключатели в обоих помещениях рвут фазу?
02.07.2015 в 23:39:59
Контакт нормальный, выключатели везде рвут фазу.
02.07.2015 в 23:42:21
Там на димере не искрения, просто сидишь он раз сам включился, выключился, яркость поменял выключился.
02.07.2015 в 23:45:21
Лампы Gaus если это что то даст
03.07.2015 в 00:24:55
Доброго времени суток! Профи, подсобите любителю! Есть ванная комната с установленным вентилятором электролюкс с датчиком влажности и таймером. По схеме нарисовано на нем, он включается в цепь на выключатель света на фазу и должен иметь постоянный 0 и постоянную фазу для датчиков. Наверняка это стандартная ситуевина. Однако после монтажа и подведения проводов выяснилось,что выключатель размыкает 0. Что делать?
03.07.2015 в 00:30:15
Коробку перебрать
