Rumato
Rumato
Щелково
10.07.2015 в 05:57:39
@andron01,
60 см от края мойки.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
10.07.2015 в 08:32:04
ma-masha написал : А , это так и называется-кабелерез)))
Чего-то никак не найду торговцев книпексами в барахолке((((
 Ножницы для резки кабеля, если точнее
web-rr
web-rr
Саратов
10.07.2015 в 09:09:19
ratrabidi написал :
Цитата@ma-masha****
   А , это так и называется-кабелерез)))Чего-то никак не найду торговцев книпексами в барахолке((((
 Но и название кабелерез справедливо.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
10.07.2015 в 09:32:07
web-rr написал :
Цитата@ratrabidi****
    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**ma-masha****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t121351-raznoe-tema-dlya-melkih-voprosov-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?p=5288902#post5288902)
Ну это да. Просто иногда бывает что нельзя найти некоторые позиции по одному из названий.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
10.07.2015 в 09:34:48
ma-masha написал : что очень тяжело отрезать кабель. Резала ножницами по металлу, кабель 3х2.5, вроде не очень толстый казалось бы. Но может ножницы тупые, может еще чего....
 А вы сравните губки у ножниц по металлу и кабелереза.
Чапа_ев
Чапа_ев
10.07.2015 в 12:55:13
До участка будет прокладываться 0,5 км вли 0,4кВ совместным подвесом на опорах уже существующей 10кВ (сип-3).
Подскажите пожалуйста, может ли каким-либо образом такое соседство негативно сказаться для потребителя?
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
10.07.2015 в 13:49:10
Чапа_ев написал : До участка будет прокладываться 0,5 км вли 0,4кВ совместным подвесом на опорах уже существующей 10кВ (сип-3).
 2.4.33. При совместной подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и
проводов ВЛ до 20 кВ расстояние по вертикали между ближайшими проводами
ВЛ разных напряжений на общей опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °С без ветра должно быть не менее:
 1,0 м -  при подвеске СИП  с изолированным  несущим и со  всеми несущими проводами;
 1,75 м - при подвеске СИП с неизолированным несущим проводом;
 2,0 м - при  подвеске неизолированных и изолированных  проводов ВЛ до 1 кВ.
 2.4.34. При подвеске  на общих  опорах проводов  ВЛ до  1 кВ  и
защищенных проводов ВЛЗ 6-20 кВ (см. 2.5.1) расстояние по вертикалиь
между ближайшими проводами ВЛ до 1 кВ и ВЛЗ 6-20 кВ на опоре и в
пролете при температуре плюс 15 °С без ветра должно быть не менее 0,3 м для СИП и 1,5 м для неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.Раз допускается, значит скорее всего нет
Forsworn
Forsworn
Воркута
10.07.2015 в 23:38:42
Ситуация следующая - есть желание реализовать свет в квартире на импульсных реле, оцениваем обстановку:
  1. ABB 2CSM111000R0201 E251-230 Preis: 10 € / St?ck
  2. ABB 2CSM112000R0201 E252-230 Preis: 16 € / St?ck
  3. ABB 2CSM111000R0211 E257C10-230 Preis: 26 € / St?ck
Первые без центрального управления, последние дороговато. Вторые можно взять, Avmal схему делал с диодом на второй группе контактов.
Свет раскидан по трем УЗО. Как гальванически развязать центральное управление, чтоб узо вдруг не отрубались?
Общая кнопка выключения всего освещения под одним узо, группы света под другими двумя может пустить через контактор?
ABB GHE3211202R0006  ESB20-02 Preis: 16 € / St?ck
Будет успевать отрабатывать от нажатия кнопочного выключателя (в каталоге написано время 12 мс)?
Или промежуточное реле CR-P2 1SVR405601R3000 на две группы контактов поставить?
Пробовал может кто?
tortik
tortik
11.07.2015 в 11:22:35
Добрый деньЕсть лоджия, которую хочется утеплить и обшить деревомпроблема в том, что там давно живет кондиционер, кабель которого в пластиковой гофрея правильно понимаю, что его без вариантов отцеплять и протягивать через стальную трубу?
Rumato
Rumato
Щелково
11.07.2015 в 11:31:09
@tortik, не правильно. Легкий слой штукатурки поможет обойтись без стальной трубы.
tortik
tortik
11.07.2015 в 11:43:17
Rumato написал : @tortik,
даже если в качестве утеплителя эппс?  а насколько легкий ~(в мм. )он должен быть?до сих пор не определился, или его или роквул, очень не хочется геммороя с парозащитой и толстенного слоя ваты, но пожаропараноя мучает
