web-rr
web-rr
Саратов
16.08.2015 в 21:28:18
vladmed написал :
web-rr написал : Т.е. в этажном щите, на
Спасибо, это один из пунктов, который электрик выполнять не собирается, но меня интересует еще и указания по расстоянию от счетчика до вводного автомата, если такой пункт в ПУЭ есть. P.S. Электрик позвонил, сказал, как смог, что завтра не сможет, "лыко не вяжет". Позвоню в МЭ, потребую другого...
Как это не собирается? Он что главнее всех?
Abrikos
Abrikos
Харьков
17.08.2015 в 00:59:05
Чапа_ев написал : Обычно на ИЕК не смотрю, но попались на глаза 10kA автоматы ва47-100. Поразило, что ширина одного полуса у него не 17,5мм, а целых 27мм. Кто-нибудь их щупал, разбирал? Интересно, чтож там за начинка, потребовавшая ширину аж в 1,5 раза бОлшую?
http://savepic.su/4212622.jpg Ширина 27 мм, Siemens. Как видите, ничего особенного в широких автоматах нет, только металла больше.
vladmed
vladmed
17.08.2015 в 11:03:08
web-rr написал : Как это не собирается? Он что главнее всех?
Двадцать минут бессмысленного бодания по телефону убедили меня, что да - он главнее всех :( . Особенно порадовал ответ, что автомат Legrand сейчас купить невозможно, санкции же, остается только ИЕК :swoon Сделаю еще одну попытку, попрошу другого электрика, если будет та же история - пойдем другим путем...
stasia
stasia
Воронеж
17.08.2015 в 13:54:25
Посоветуйте по вытяжке в ванной. Хочу поставить вентилятор на отдельную кнопку - вкл-выкл, чтобы можно было включать вытяжку именно тогда, когда принимаешь ванную/душ (точнее даже после), а не когда на 2 мин забежал в ванную руки помыть. Хочется поставить таймер на тот случай, что вытяжку включили, а отключить забыли. Посоветуйте как объяснить электрику! Может, схемы какие-то есть? Стандартный таймер задержки отключения не подходит, объясню: набираешь ванную, в ванной духота, включил вытяжку - воздух вытянулся, выключаешь - а она еще работает (а надо, чтобы сразу отключалась, иначе может быть холодновато )). Принял ванную, включил вытяжку, ушел, про вытяжку (вдруг) забыл - а она сама выключилась через определенное время.
Solovey
Solovey
17.08.2015 в 15:28:04
stasia написал : Может, схемы какие-то есть?
Любое реле времени с нормально замкнутым контактом. Катушку реле сажаете после выключателя, а н/з контакт подключаете последовательно с мотором вытяжки.
Алгоритм работы такой: после подачи питания выключателем реле времени отсчитает необходимую выдержку (например 10 минут) и отрубит питание мотора.
web-rr
web-rr
Саратов
17.08.2015 в 19:12:10
vladmed написал :
Это уже интересно. Чисто кунсткамера какая-то. Скажите ему (ну при случае), что есть таки контрабандный Legrand, есть и другие отличные бренды. Но цена на контробандный товар в связи с санкциями... снижена :)
Будете ржать, но Legrand и Schneider реально дешевеют.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
17.08.2015 в 20:07:01
stasia написал : Посоветуйте как объяснить электрику!
ЭЛЕКТРИКУ, если он, конечно электрик, а не штукатур, это объяснять не надо. А вот если вы наняли штукатура, то не объясните все равно. Так что сначала определитесь, кто перед вами.
Zolo
Zolo
17.08.2015 в 21:48:47
Собираюсь разместить щиток в перегородке вентшафа. Установка щитка не на полную глубину а полу утопленная. Стена вентшкафа из пустотелого вернее щелевого (щелевого в ширину) блока перегородка-пустота-перегородка 35-25-35мм. Внутренняя перегородка остается. За стеной естественно вытяжные короба из оцинковки. К стене расположены близко. Посмотрел ПУЭ на всякий случай а там вот это :nо: 7.1.28.....Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м. Не указано конкретно что рядом с вентиляционными коробами нельзя. Не будет ли у меня проблем в дальнейшем с утверждением проекта перепланировки?
Rumato
Rumato
Щелково
17.08.2015 в 22:06:47
Zolo, Проблемы будут.
2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
web-rr
web-rr
Саратов
17.08.2015 в 22:08:56
Rumato написал : Zolo, Проблемы будут.
Но это не внутри, это по стенке, которая ограждает венткороб.
Rumato
Rumato
Щелково
17.08.2015 в 22:15:05
web-rr написал :
Вы это инспектору Ростехнадзора объясните, когда принимать придет.
