333vs333
333vs333
Могилёв
03.10.2015 в 11:22:46
Uran79 написал : или лучше алебастром/гипсом
Так будет лучше.
Uran79
Uran79
Ярославль
03.10.2015 в 12:10:49
333vs333, А чем плох цемент или цпс?
Uran79
Uran79
Ярославль
03.10.2015 в 12:17:57
Вопрос такой,
Есть участок кабеля замурованный в кирпичную стену неглубоко без ПВХ гофры Допустимо ли его откусить в распаячной коробке, заизолировать концы и поверх него набить клипсы и пустить другой кабель уже поверх старого неиспользумого участка кабеля, а его оставить, разумеется кабель будет электрически отсоединен
cineman
cineman
03.10.2015 в 12:32:42
333vs333 написал :
cineman написал : У кого играла музыка и горел свет, естественно был перекос на снижение напряжения.
Чевой? Может вторая фаза пришла по обрезанному проводнику? :) А там уже - у кого снижение, а у кого и повышение.
Может та фаза пошла и осталась ночевать?
megrad
megrad
03.10.2015 в 15:37:25
Uran79 написал : Чем лучше закрепить одиночную ПВХ гофру 10 или 16 в штробе в кирпиче
Либо дюбель-хомут. Либо вязка 1,5 мм2 провод+саморез+пластмассовый дюбель.
megrad
megrad
03.10.2015 в 15:38:01
Uran79, {{post:5389086,Допустимо }}
Uran79
Uran79
Ярославль
03.10.2015 в 16:48:27
megrad написал :
Не совсем понял, как это?, можно фотопример?
megrad
megrad
03.10.2015 в 18:17:31
Uran79, вот пример с дюбель хомутом ссылка вот с помощью жёсткого плоского провода ссылка Но лучше крепить с двух сторон.
Uran79 написал : вязка 1,5 мм2 провод+саморез+пластмассовый дюбель.
Обычно беру саморез по дереву. Длинна провода по примерному диаметру для крепления кабеля, гофры.
NPV
NPV
03.10.2015 в 19:00:05
Купил выключатель в Леруа: LEXMAN с подстветкой. Но внутри все оказалось сложнее, чем обычно :cool: Там какие-то провода дополнительные идут, куча клем. У меня приходит в коробку выключателя только фаза. Как ни крутил, не смог заставить гореть индикатор, как его заставить светиться, ему ноль нужен? Ниже фото:
megrad
megrad
03.10.2015 в 19:09:19
NPV, Читайте внимательно. Вы купили переключатель. Два чёрных провода это подсветка. Один провод подсветки цепляете вместе с приходящей фазой (красная клемма)другой на 1 или 2 клемму вместе с отходящим проводом. Единственное: при данной схеме если у Вас стоят экономки или светодиодные лампы, то они будут мигать.
NPV
NPV
03.10.2015 в 19:29:55
megrad, ха-ха :D Спасибо, что открыли глаза. А светодиодки с любыми выключателями с подсветкой будут мигать?
