333vs333
333vs333
Могилёв
04.10.2015 в 09:00:57
Renex, сколько жил во вводном кабеле?
Renex
Renex
Юбилейный
04.10.2015 в 11:00:10
333vs333, 4 жилы, 3-х фазный ввод.
PavelK2014
PavelK2014
04.10.2015 в 11:28:23
cineman, Щиток выглядит как нагромождение одного пакетника и 5 автоматов с кучей БЕЛЫХ проводов. Боюсь фиг разберусь... А что делать, если на щитке земля и ноль сидят под одним болтом?
Зы. Посмотрел на землю в другой новой квартире. 2002 года постройки. Застройщик ДСК1. Стоит розетка в ванной комнате. Земля прикручена к батарее горячей и холодной воды. КАК ТАК?
cineman
cineman
04.10.2015 в 11:48:37
PavelK2014 написал : cineman, Щиток выглядит как нагромождение одного пакетника и 5 автоматов с кучей БЕЛЫХ проводов. Боюсь фиг разберусь... А что делать, если на щитке земля и ноль сидят под одним болтом?
Это другая история, называется ДСУП
PavelK2014 написал : А что делать, если на щитке земля и ноль сидят под одним болтом?
Жаловаться. Есть разные варианты щитов и у них разные места расположения земель и нейтралей. Невозможно послать Вас откручивать провода вслепую.
PavelK2014
PavelK2014
04.10.2015 в 11:54:15
cineman, А что мешает сделать ДСУП в старом доме? Или это более сложная система нежели просто "землю на батарею"? Если не заморачиваться с землей,а просто купить УЗО, которое выглядит как переходник в розетку? Особенно с учетом того, что стиралка будет стоят на кухне.
cineman
cineman
04.10.2015 в 12:01:08
PavelK2014, старые дома бывают разные, и нет общих рецептов. К заземлению стиралки ДСУП отношения не имеет. Стиралку можно включить в переходник-УЗО, но она будет щипаться электричеством, даже если исправна.
PavelK2014
PavelK2014
04.10.2015 в 13:07:25
cineman, просто боюсь, что полноценной земли у меня все же нет... Все тесты это подтверждают.
cineman
cineman
04.10.2015 в 13:18:12
PavelK2014 написал : cineman, просто боюсь, что полноценной земли у меня все же нет... Все тесты это подтверждают.
На форуме нет подходящего смайлика для ответа.
Sergey63
Sergey63
04.10.2015 в 18:33:53
Хочу поменять лампы накаливания в ванной (всего на 400 вт) на светодиодные (всего на 50 вт). Но у меня там стоит устройство плавного пуска. Доступ к нему крайне затруднён (чтобы добраться, надо полностью разобрать подвесной реечный потолок). Подскажите, пожалуйста, насколько критично включение светодиодных ламп через такое устройство? Будут работать, но быстро сгорят, не будут работать вообще, сгорят сразу, или им всё равно?
serj12
serj12
Волгоград
04.10.2015 в 19:41:25
Sergey63 написал : Подскажите, пожалуйста, насколько критично включение светодиодных ламп через такое устройство?
очень.
Sergey63 написал : или
а вы одну поставьте и посмотрите.Кстати,может одну ЛН оставить?может не будут мигать ?!Дело в том,что БЗЛ предназначены для ламп накаливания и галогенок на 220 В,а вот для ламп со стабилизацией - они как собаке пятая нога,т.е не нужны.
И это пройдёт ...
ДВХ-электрик
ДВХ-электрик
04.10.2015 в 20:02:02
Ольга2009, Лучше прикрыть размером поменьше то есть 32А.
