megrad
megrad
21.10.2015 в 19:32:45
O1eq написал : то я должен вывести за пределы ванной в другое помещение 8 кабелей от 8 точек ?
Распределительная коробка ставится, по правилам, со стороны коридора или комнаты.
O1eq написал : 8 кабелей от8 точек
Поставьте 8 коробок.
O1eq написал : поделючить 8 точечных светильников
Раньше ведь один светильник ставился.
gomer
gomer
21.10.2015 в 19:35:38
megrad, По сечению точно не скажу, толщина жилы примерно как сип у меня на даче. У нас очень много таких девятиэтажек.
Pauk3
Pauk3
Таллин
21.10.2015 в 19:41:40
gomer, уже лет 15 назад понятие "зануление" отменили. Для заземления в щитке должен быть пятый заземляющий провод. В вашем случае если этажами ниже отгорит ноль, то на вашем "заземленном" (точнее зануленном) оборудовании будет напряжение. Оно будет "гулять" в зависимости от нагрузок квартир и достигать опасных значений. Если при этом взяться за корпус стиральной машины и коснуться ванной (которая заземлена через трубы холодной воды), то цепь замкнется через человека...
megrad
megrad
21.10.2015 в 19:46:05
gomer, а зачем Вам заземление? Поставьте УЗО или дифы. Задайте вопрос своей УК ,или какая там у Вас форма правления, о ремонте стояков или хотя бы прокладки провода заземления.
gomer
gomer
21.10.2015 в 19:54:04
Pauk3, на случай отгорания будет стоять узм или нечто подобное. megrad, это мне в УК и сказали разделить ноль на два проводника.
Pauk3
Pauk3
Таллин
21.10.2015 в 20:09:44
gomer, если поставить УЗО и занулить, то в случае отгорания нуля на корпусах будет напряжение помимо цепи УЗО. В этом случае оно не сработает, пока человек не коснется корпуса. К тому же, если в квартире есть накопительный бойлер, который подсоединяется к трубе шлангом в металлической оплетке, то этот шланг будет работать проводником тока из ноля корпуса на землю трубы и может расплавится, зальет водой. Был такой случай, а дома никого не было.
21.10.2015 в 20:12:18
Pauk3 написал : К тому же, если в квартире есть накопительный бойлер, который подсоединяется к трубе шлангом в металлической оплетке, то этот шланг будет работать проводником тока из ноля корпуса на землю трубы и может расплавится. Был такой случай.
Может расплавиться и без отгорания нуля
Pauk3
Pauk3
Таллин
21.10.2015 в 20:14:04
BV, согласен. На нуле всегда есть какое-то напряжение относительно земли
21.10.2015 в 20:17:34
megrad написал : gomer, скорей нет. Сечение стояка сколько?
Под вопросом, тк в доме электроплиты и сечение может быть и 16 по АЛ. Но если этажами ниже нулевой проводник разорван на соединениях и они сделаны так же безобразно как и в щитке автора, я бы не рисковал
O1eq
O1eq
21.10.2015 в 20:18:11
megrad, не понимаю как это 8 коробок. Я думал так разделить кабель на 8 точек через Ваго, в распред коробке в коридоре, и завести эти 8 кабелей в ванную. Так привильно? Просто видел в интернете кто то собирает гирлянду так ее называет, прям над реечным потолком и без распред коробок, просто клеммники висят
21.10.2015 в 20:19:26
Pauk3 написал : На нуле всегда есть какое-то напряжение, отличное от земли
напряжение там совсем небольшое. Суть в соотношении сопротивлений (проводимостей) нулевого проводника и второй цепи - через шланг и через трубы водоснабжения.
