AlexeyL
AlexeyL
21.10.2015 в 20:19:39
megrad написал : а зачем Вам заземление? Поставьте УЗО или дифы.
Скромно напомню, что:
  1. Безопасным для человека на частоте 50 Гц считается ток 0,5 мА.
  2. Современный европейский (он же российский) стандарт разрешает для приборов, подлежащих заземлению, ток утечки на корпус до 3 мА. Это превышение в 6 раз над безопасным пределом само по себе не смертельно, но вполне ощутимо, достаточно неприятно, а на скользком полу в ванной чревато совсем не электрической травмой.
  3. Производители реальных электроприборов используют это разрешение стандарта без стеснения. Для встроенных фильтров сетевых помех в электронных приборах, для удешевления изоляции ТЭНов в водогреющих приборах.
  4. Ни дифы, ни УЗО упомянутый ток утечки никак не ослабляют. Всё достаётся прикоснувшемуся человеку. Оно Вам надо устраивать гальванотерапию на дому?
Pauk3
Pauk3
Таллин
21.10.2015 в 20:23:12
BV, нули теряются вне зависимости от сечения на соединительных болтах как в ВРУ, так и в КР электросетей. Провод целый, а контакта с шиной нет.
megrad
megrad
21.10.2015 в 20:58:17
O1eq написал : не понимаю как это 8 коробок.
:) Без обид. Возьмите распред. коробку по больше.
O1eq написал : прям над реечным потолком и без распред коробок, просто клеммники висят
Вот и я об этом. Вы будете кому то сдавать? Для себя делаете. Я бы взял герметичные распред. коробки, соединения выполнил методом опрессовки, поставил термоусадку и залил полностью герметиком. Блин это параноя называется.
megrad
megrad
21.10.2015 в 21:02:01
AlexeyL написал :
Я за безопасность, но не таким способом
gomer написал : megrad, это мне в УК и сказали разделить ноль на два проводника.
При таком исполнении до беды один шаг. Опять земноводное шевелится. Оставить как есть , но проложить трёхпроводку в надежде на реконструкцию стояка.
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
21.10.2015 в 22:12:09
gomer написал : По каналу с первого до последнего этажа идут три фазы и ноль. Планирую менять проводку. Вопрос по щиту: можно ли к нулевому проводнику подсоединить два: один из них пойдёт через рубильник на счётчик и далее на нулевую шинку, а второй сразу на шину заземления.
Использовать ноль в качестве заземления нельзя.В качестве заземления используют металлоконструкции здания, на кухне в ванной поищите металлоискателем в стене сварной шов арматуры плит, обычно по углам помещений пруток д18-22мм, к нему приварить болт м8 и от него тянуть свое заземление.Посмотрите заземление ванной, земляной жилой или к трубе хол.воды. Если к трубе желательно тоже заземлить, делают ремонты меняя на полипропилен и потом весь стояк кто выше в воздухе висит/ без заземления/ и бывает током бьет . Провод в таких домах был 16мм алюминь. АВ 2шт 16А 1шт25А на плиту.
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
21.10.2015 в 22:31:54
O1eq написал : Простите за столь глупый вопрос, но получается раз в ванной нельзя ставить распред коробки, то получается чтобы скажем поделючить 8 точечных светильников, то я должен вывести за пределы ванной в другое помещение 8 кабелей от8 точек ?
1 Тянуть в одну коробку в коридор все и там подключать.
2 Соединить по 2 в светильнике и в коридор 4 кабеля ,там см.1 3 В параллель одной парой провода соединять в патроне светильника все и в коридор. В чем смысл 8 светильников, в темноте их не видно, включив свет на них не посмотришь,лежа в ванной смотреть ослепнеш. Может один дневной даст лучшее освещение, а что бриться удобней будет это факт.
DDR2
DDR2
Воронеж
21.10.2015 в 22:45:12
megrad написал : Категорически нет. Вы для себя делаете на отъ...сь. Или кто то Вам кого то заказал. От осадков спасёт небольшой навес. Вот его можно сделать из дерева.
Ну уже есть железный ящик, от старой газовой комфорки, сушится после покраски :)
Вот интересно, автоматическим выключателем можно пользоваться как обычным выключателем "включить-выключить"? И бывают ли в продаже предохранители старого образца от старых телевизоров?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
21.10.2015 в 23:16:56
Uran79 написал : вы ж тоже например в фарм. химии не разбираетесь , так ? вам приятно будет если вы придя на форум по этой теме начнёте задават вопросы а вас склонять начнут
Uran79, так вы фармацевт? Тогда уже наймите специалиста, ибо ваши знания в области электротехники замерли на уровне школьных экспериментов с батарейкой и лампочкой. ЗЫ. Ни один технарь в здравом уме не попрется на форум фармацевтов, поскольку ничего в этом не смыслит. Намек поняли?
ZooZoo
ZooZoo
22.10.2015 в 00:15:09
НЕМЕЦ написал : ибо ваши знания в области электротехники замерли на уровне школьных экспериментов с батарейкой и лампочкой
Вы бы так же мулю2 заклеймили на ФХ :yu: ;)
Uran79
Uran79
Ярославль
22.10.2015 в 01:30:46
оффтоп. ZooZoo, эмм, по себе не судите :nо: , я более лоялен к людям :yu:
gomer
gomer
22.10.2015 в 04:09:31
В общем занулять не рекомендуется так как это чревато последствиями при отгорании ноля. А если на этот случай поставить УЗМ 51-М?
