Anat78
Anat78
Серов
20.07.2011 в 00:17:48
ПPOPAБ написал : Положено так нынче...
положено сейчас,а проложено давно
юра Т
юра Т
20.07.2011 в 00:20:12
Provizor написал : А что, изгиб с малым радиусом может "убить" провод?
пока выгибаете колечки, вымеряете, не всегда же всё с первой попытки получается, несколько изгибов, провод вроде еще целехонький, но ему совсем чуток осталось чтобы обломиться...
Provizor написал : может через десяток лет и введут землю в дом
а проводка делается лет на 30...
Provizor
Provizor
Ростов-на-Дону
20.07.2011 в 01:04:46
юра Т написал : а проводка делается лет на 30...
Честно сказать, я не планирую в этой квартире больше 5 лет жить.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.07.2011 в 08:48:30
1) Ваш 2х жильный провод и 1 ПВ1 нужно проложить в гофре, т.к. пв1 имеет один слой изоляции. И защитный проводник для питания стационарных приборов должен как правило прокладываться в одной оболочке с фазным и нулевым. 2) забудьте про бокорезы, петельки и прочую хню. Возьмем бюджетную legrand valena или basiс 55 от ABB - в первом случае у розеток винтовая клеммадля подключения 2 х проводов разделенных перегородкой (для всех 3х проводков), у ABB вообще пружинная клемма. 3) продавцы в магазинах - продавцы, это не электрики, не электромонтажники, и люди не имеющие специального электротехнического образования. Что вы от них хотите услышать?
4) тот электрик у которого вы консультируесть - ограниченный маразматик.
link878
link878
Тюмень
20.07.2011 в 09:03:56
Господа специалисты, подскажите пожалуйста, вот переношу розетку, на месте старой скручиваю провода и надеваю колпачки, проводка медная, можно таким образом соединять провода и заделать это все дело раствором или нужно делать коробку?
web-rr
web-rr
Саратов
20.07.2011 в 09:06:49
Provizor написал : Короче, вот такие у нас "консультанты" в магазинах.
+100500 И совершенно прав gugulaki
gugulaki написал : продавцы в магазинах - продавцы, это не электрики, не электромонтажники, и люди не имеющие специального электротехнического образования. Что вы от них хотите услышать?
Ведь задачей своей большинство продавцов считают сбыть товар своего магазина.
Provizor написал : Спросил про керамическое основание - сказали, что такие больше не делаются, сейчас из негорючего пластика
Ну? Если и не делают, то есть складские остатки. А вообще насколько грамотны продавцы - см. выше.
Provizor написал : Мне электрик в нашем доме сказал что 3 жильный нафик не нужен. может через десяток лет и введут землю в дом, но пока этого нет.
Да, а когда через два-три года модернизируют стояк (а в Саратове некоторые УК уже занялись этим, обращались по крайней мере ко мне), неужели захочется менять проводку вновь?
Alexiy
Alexiy
20.07.2011 в 09:10:26
Anat78 написал : если заземления в доме нет зачем третья жила вам?
юра Т написал : а продавцы правы однако...
да... после таких советов хочется закрыть этот форум и никогда больше не открывать, не то что благодарить... Это ж "вредные советы" в чистом виде!
Provizor написал : Благо, что есть такой замечательный форум и специалисты, которые находят время, чтобы помочь новичкам и непрофессионалам.
Лучше всего ответвления к светильникам и розеткам делать в отдельных разветвительных коробках, причём так, чтобы не разрывать транзитные жилы Можно эти ответвления делать внутри коробки под розеткой можно даже не делать ответвления, но постараться жилу не разрезать - крепить петелькой. Ёжику понятно, что любой винтовой зажим, особенно в розетке, которая подвергается периодическим механическим нагрузкам не 100% надёжен, а цельная неразрывная жила гарантирует контакт на протяжение всего шлейфа В крайнем случае можно 2 жилы под одну винтовую клемму завести, однако, тогда лучше загнуть обе петельками - так надёжнее, однако, PE-жилу так присоединять уже нельзя. Худший случай - двусторонее подключение устройства (розетки, блока розеток или светильника) шлейфом - вход с одной стороны, выход с другой. Для розеток с PE-жилой (типа как блок розеток Legrand Mosaic) это недопустимо в принципе!
С одной стороны, если квартира нужна чтобы 5 лет прокантоваться, то и наплевать, а если там твои дети расти будут, то следует задуматься!
web-rr
web-rr
Саратов
20.07.2011 в 09:22:29
link878 написал : Господа специалисты, подскажите пожалуйста, вот переношу розетку, на месте старой скручиваю провода и надеваю колпачки, проводка медная, можно таким образом соединять провода и заделать это все дело раствором или нужно делать коробку?
Во первых в коробку. Во вторых колпачки эти "не внушают", лучше используйте WAGO.
Но вопросики позвольте: Что за розетка, на сколько ампер? Какая на ней нагрузка, что включается? Провода линии до места старой розетки и от этого места до нового места розетки из какого материала, моножила или многожильные?
Alexiy
Alexiy
20.07.2011 в 09:26:30
Нужно обязательно. Wago для розетки с током в 10-16 А - это жопа. Будет дымиться. Лучше пропаять, тщательно заизолировать и забыть.
link878
link878
Тюмень
20.07.2011 в 09:33:14
web-rr розетки под простые светильники, вся проводка сделана ВВГ 3х2,5мм2.
link878
link878
Тюмень
20.07.2011 в 09:39:05
web-rr написал : Нужно обязательно.
коробку?
web-rr написал : тщательно заизолировать
а вот это чем лучше делать? можно термомуфтами?
