Заипали "тупые" вопросы :) А вот кто как ответит на очередные такие: есть ли жизнь на Марсе? были ли пиндосы на Луне?
09.12.2015 в 01:12:11
09.12.2015 в 05:23:04
serj12 написал: А как "аркашкой" проверить?
Проверяете связь между проводами. Либо прибором-ставите на прозвонку. Не всегда помогает. Как вариант: так как земля не подключена, на ней может быть приличная наводка. Чем длиннее кабель, чем больше мощность проходящая тем больше будет потенциал. Попробуйте замерить.
09.12.2015 в 05:26:08
tarko7 написал: День добрый. Вопрос по АП50Б. У меня л.кухня запитана через ап50Б 40А, общая потребляемая мощность 5-6кВт, при вкл. всей нагрузки автомат не срабатывал. Сейчас подключил ( прямо к нему еще одной линией) конвектор - 2.5 кВт и он начал срабатывать, примерно через пол часа, иногда держит и больше времени, при этом нижняя часть нагревается. Не пойму в чем дело? Ведь даже со всей нагрузкой он должен держать, а он срабатывает при подкл. конвектора + еще где -то 1кВт. Сам автомат просмотрел - ничего раскрученного нету ( хотя при работе гудит). Пробовал менять расцепители, провода обжаты хорошо. Конвектор новый. Что может быть? куда копать? Да, где-то с неделю он держал нормально, потом началось....
Как вариант-паразитная нагрузка. Либо кабель на конвектор дохлый. Либо конвектор утечку даёт.
09.12.2015 в 09:20:58
megrad написал: про селикогель? Теряет со временем свойства?
Не может же он бесконечно поглощать влагу. Селикагель используется в транспортной упаковке, но не в процессе эксплуатации изделия.
09.12.2015 в 09:57:47
НЕМЕЦ написал:
Коробка я надеюсь достаточно герметична и конденсат будет появляться не часто. Как вариант раз в цать лет заменять.
09.12.2015 в 12:28:13
09.12.2015 в 12:31:55
Вот в этой теме Roland64 использовал бокс IEK КМПн 1/2 для опломбировки вводного автомата внутри пластикового щитка. Такой бокс в любой пластиковый щиток можно поставить? Влезет ли в Текфор BNN65-24-1 или BNN40-24-1?
Там вроде везде высота дин рейки регулируется, но если она не будет низко (как пластиковая), то пломбировочный бокс не закроется. Так?
09.12.2015 в 15:10:23
СамСунг написал: Вот в этой теме Roland64 использовал бокс IEK КМПн 1/2 для опломбировки вводного автомата внутри пластикового щитка. Такой бокс в любой пластиковый щиток можно поставить? Влезет ли в Текфор BNN65-24-1 или BNN40-24-1?
Почему бы сразу не поставить автомат с возможностью опломбировки? Бокс в текфор может не влезть
09.12.2015 в 16:13:20
Добрый день! Будьте добры, уточните пару моментов по подключению кухонной техники.
Варочная поверхность, индукционная, по паспорту 7200Вт. Сеть 220В. Планирую NYM 3х6, автомат на 32А (хотя формально ведь ток чуть больше получается? не страшно?). Розетку 32А ставить или просто на винтовых клеммах подключить? Если ставить - брать типа Легранда или есть что-то подешевле приличное? УЗО ставить или не надо? читал где-то, что индукционки и УЗО несовместимы.
Духовка. 2350Вт по неподтвержденным данным, взятым с сайта магазина. В инструкциях данных по мощности нет, указание только на сечение кабеля не менее 1,5. По самой духовке вопросов нет, но по соображениям топографии сети очень желательно повесить на эту же линию мультиварку 900Вт и микроволновку 1130Вт. Вроде бы, с учетом коэффициентов спроса вполне укладываемся в стандартные 3х2,5 и 16А, но... одновременного включения двух-трех агрегатов исключить не могу - уж очень жена готовить любит :) Как быть? подумываю поставить 3х4 мм и автомат на 20А. Какие подводные камни? Тащить отдельную линию крайне не хочется
PS: чуть не забыл. Автоматы с какой характеристикой ставить на эти линии? В или С?
09.12.2015 в 17:34:09
Gart
