Александр32
Александр32
Брянск
10.12.2015 в 11:11:29
Понятно. 16А автомат держит почти 4кВт
olegaa2
olegaa2
Пенза
10.12.2015 в 11:41:52
andrejsheve написал: 16А диф.автомат
Будет достаточно.
10.12.2015 в 12:30:27
Хорошо. Спасибо откликнувшимся. Всё четко и оперативно.
Gart
Gart
11.12.2015 в 12:31:16
NoNe написал: Gart если желаете установить АВ на 20А, то кабель 2,5 мм2 его выдержит. Розеткам может быть плохо. Есть другой вариант- тянуть ту же четвёрку и установить 25А розетки. Комрады где-то такие находили. А ещё правильней протянуть 2 отдельные линиии с АВ на 16 А на каждой из них. Делаете ведь надолго и для себя?
Спасибо за развернутый ответ. Но все же хочу окончательно для себя уяснить - где будет слабое место в цепи из 3-х стандартных розеток, кабеля на 4 мм и автомата на 20А? кабель берется с запасом, автомат явно сработает раньше, чем начнутся проблемы с кабелем. Розетки? но ведь они будут подключены параллельно, и на каждой в отдельности даже 16А никогда не будет. Повторюсь, лишнюю линию тащить ну крайне не хочется.
Александр32
Александр32
Брянск
11.12.2015 в 12:34:01
Введите описание изображенияКакой кабель взять? Энергокабель или РЭК?
eJake
eJake
Щелково
11.12.2015 в 12:40:31
Здравствуйте. Можно ли монтировать встроенный щиток, вот такой http://www.etm.ru/cat/nn/7205710/ 730х662х138 в стену (межкомнатная перегородка) из газобетона толщиной 200 мм?
Александр32
Александр32
Брянск
11.12.2015 в 12:44:31
eJake написал: Здравствуйте. Можно ли монтировать встроенный щиток, вот такой http://www.etm.ru/cat/nn/7205710/ 730х662х138 в стену (межкомнатная перегородка) из газобетона толщиной 200 мм?
можно
Rumato
Rumato
Щелково
11.12.2015 в 12:53:48
Но все же хочу окончательно для себя уяснить - где будет слабое место в цепи из 3-х стандартных розеток, кабеля на 4 мм и автомата на 20А? кабель берется с запасом, автомат явно сработает раньше, чем начнутся проблемы с кабелем. Розетки? но ведь они будут подключены параллельно, и на каждой в отдельности даже 16А никогда не будет. Как то нелогично, если вы считаете, что на каждой розетке 16А никогда не будет, то в чем проблема протянуть 3*2,5 и поставить автомат на 16А? Падение напряжения будет на всей группе, а не только на той розетке где мощная нагрузка. Вы хотите что бы Вам разрешили протянуть 4 квадрата и поставить автомат 20А? Разрешаю. В качестве компромисса могу предложить такое решение - тяните кабель на 4 квадрата и поставьте автомат на 16А. Когда начнутся проблемы отпишитесь.
юра Т
юра Т
11.12.2015 в 15:04:24
эти оба кабеля не подходят для электропроводки в жилье
Александр32
Александр32
Брянск
11.12.2015 в 15:26:56
юра Т написал: эти оба кабеля не подходят для электропроводки в жилье
ну начинается... ЛС, ФРЛС... я спрашиваю про производителя, у кого сечение не заниженное?
Rumato
Rumato
Щелково
11.12.2015 в 16:21:36
Все там подходит. А сечение у всех занижено.
