jaja
jaja
Ярославль
29.12.2015 в 16:56:32
raven123 написал: час простоя на каком-нить производстве вполне может обойтись дороже модуля "всё".
если простои критичны оборудование резервируется. на конвейерах же всегда предусмотрены различные накопители и всякие другие обходные пути
а вот какой нибуль элементарный реверс в едином монолитном корпусе - это, кмк, абсолютное зло
человек-электрик
Scrin
Scrin
29.12.2015 в 16:59:34
Здравствуйте. В разгаре ремонт. Уже сделаны пол и стены. Решил перенести несколько выключателей и добавить пару розеток. Дом панельный серии 464Д 85 года постройки. Провода алюминиевые. Во всех розетках по 2 провода. То есть, как я понимаю, заземления нет. В щитке 3 автомата на всю квартиру, наличие подъездного провода заземления к сожалению установить не могу т.к щиток опечатан. Вопрос: имеет ли смысл в таком доме переделывать всю электрику по уму:(автоматы, разбивка по группам, медь вместо алюминия, добавить заземление(если возможно впринцпе), группы подрозетников и т.д.) или же просто подключиться к алюминиевым проводам и развести по квартире уже медь, забыв про группы, автоматы, заземление и прочее. Интересует так же опасность штробления стен под проводку и подрозетники в таком доме. Серия дома достаточно распространенная. Если был у кого опыт - посоветуйте. Спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
29.12.2015 в 17:28:39
Scrin, Здесь не надо думать, провода алюминиевые-меняем точно. Вопрос только в масштабах разрушений уже сделанного. Штробить можно. По уму.
Scrin
Scrin
29.12.2015 в 18:38:32
Rumato, Спасибо. Чистовой отделки еще нет, так что прорезать штробы возможно, лишь бы без серьезного ущерба для прочности плиты. Вопрос с заземлением. Если уж менять то хочется сделать все по-людски. Внутри квартиры провода заземления нет. Есть подозрение, что используется TN-C. Если так, то прокладывать 3 жильный кабель в квартире и ставить розетки с заземлением смысла нет и без модернизации стояков подъезда это не исправить. Я правильно понимаю?
state
state
Ростов-на-Дону
29.12.2015 в 18:38:52
Есть три розетки в разных местах комнаты, провод 3х2,5 от каждой протянут до щитка. Как их подключить к одному автомату? Три жилы запихивать вроде нельзя. Может есть какие клеммы/колодки для этих целей? Типа мини распай-коробка. Из 3х в одну жилу надо. Или скрутку сделать?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
29.12.2015 в 19:54:42
state, http://g.zeos.in/?q=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B%2F%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0, причем заметьте, я использовал ваши же слова
Олечка
Олечка
Электросталь
29.12.2015 в 20:09:22
state написал: Есть три розетки в разных местах комнаты, провод 3х2,5 от каждой протянут до щитка. Как их подключить к одному автомату? Три жилы запихивать вроде нельзя. Может есть какие клеммы/колодки для этих целей? Типа мини распай-коробка. Из 3х в одну жилу надо. Или скрутку сделать?
Вот варианты решения задачи. Первые две фотки (автор - Юрий) - решение от Шнайдер. Третья и четвертая - клеммы. Пятая - парные зажимы. Две жилы под один и оставшуюся - под другой зажим. Самый простой вариант - скрутка трех жил и под зажим автомата. (Но я этого не говорила...). :a
state
state
Ростов-на-Дону
29.12.2015 в 21:22:41
Костян челяб написал: причем заметьте
Меня интересует опыт практиков. Ибо я не электрик и сходу понять, что обычно юзают, не могу.
Олечка написал: Вот варианты решения задачи.
Спасибо! Первый вариант самое то. Теперь найти осталось. :(
Олечка написал: Самый простой вариант - скрутка трех жил и под зажим автомата. (Но я этого не говорила...).
Ну вот первая фотка по-сути и есть "скрутка", только технологичная. А ежели три моножилы запихнуть в наконечник для многожил, изврат?
raven123
raven123
Великий Новгород
29.12.2015 в 21:49:18
state написал: Спасибо! Первый вариант самое то.
Артикул 19096. Цена "приятно" удивит. :)
Резон
Резон
Киров
29.12.2015 в 22:44:31
BV! :clapping
ZooZoo
ZooZoo
29.12.2015 в 22:46:36
state написал: А ежели три моножилы запихнуть в наконечник для многожил, изврат?
Вариантов много, на самом деле :), все было на форуме многократно, поэтому лично мне лень рассказывать... Для вашего случая клеммы с перемычками - самое то!
