30.01.2016 в 22:36:57
web-rr написал: Отзывы по качеству есть?
Стоит такой же. На внешней стене дома. (изначально там планировалось крыльцо, но как то не сложилось. С учетом воздействия погодных условий - за 2 года ничего нигде не лопнуло. Ржавчины нет. Покрытие дверцы не отваливалось. в -15 пришлось снимать пластрон. Сломанного пластика тоже нет.
31.01.2016 в 00:13:57
web-rr, спасибо!
я так понял один давний пост на этом форуме, что если на дифф. автомате висит большой "потребитель" (стиральная машина), то лучше больше ничего не вешать, но потом понял, что там не это написано было:)
отдельный автомат сделаю, отключать - на самом деле, подозреваю, что никто ничего отключать не будет:) в крайнем случае выключим все автоматы, кроме холодильника
31.01.2016 в 01:59:38
bor-59 написал: Доброго времени суток! Прошу помощи. Какую марку провода можно проложить от дома до гаража (по воздуху)? На доме есть вывод 32,5 ВВГ нг. Но такой провод говорят специалисты нельзя по воздуху прокладывать. Советуют даже пустить СИП 416. Прошу совета. Спасибо.
Провод одножильный, в смысле каждая жила, т.е. может переломиться при ветровых нагрузках. Если на какую либо проволоку прицепить, то, мне кажется, без проблем. Двойная изоляция. Обеспечить нормальный вход-выход из дома и гаража. Но, нужно прикинуть, что за работы могут производиться в гараже. Для длительных сварочных работ- маловато будет. Свет, нагреватель, телевизор, подъемник, сварка... Может быть и действительно потолще выбрать.
31.01.2016 в 10:37:34
В гараже может быть будет работать кратковременно сварка. Будет постоянно холодильник только включен. А так только-дрель,электроточило да и др. электроинструменты. Спасибо всем за помощь. Мощных потребителей типа подъемника не будет.
31.01.2016 в 17:18:57
Вечер добрый...
Проектант в ЩОЭ нарисовал противопожарный вводной диф.автомат ABB DS654 C40А 300mA - не могу найти (возможно снят с производства).
На замену Интернет находит DS204 C40А 300mA
01.02.2016 в 09:50:30
В серверной стоит довольно древний кондиционер из серии "козёл задроченый, но жить будет". Периодически в оттепель стреляет автомат С16, как мне думается во время старта. Имеет ли смысл заменить автомат на D16, или толку маловато, небезопасно?
01.02.2016 в 11:27:10
Saalan написал: Вечер добрый... Проектант в ЩОЭ нарисовал противопожарный вводной диф.автомат ABB DS654 C40А 300mA - не могу найти (возможно снят с производства). На замену Интернет находит DS204 C40А 300mA
Смотрите:
Только на нашем рынке эти позиции весьма экзотичны.
P.S. В каталоге неправильное фото у DS204 AC-C40/0,3, по виду он такой же, как и DS204 M AC-C40/0,3. Разница между ними: Отсутствует буква М - номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания 6кА Буква М - номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания 10кА
Учитывая редкость и цену данных изделий, не проще ли и дешевле на ввод поставить отдельно противопожарное (селективное) S-УЗО + АВ?
02.02.2016 в 09:41:15
TDV.ROOT, Спасибо (Странно, что в каталогах его нет) На вводе планируется схема Рубильник-Счетчик-Диф.Автомат Не уверен, что схема Рубильник-Счетчик-Автомат-УЗО влезет по габаритам.
