09.07.2018 в 22:44:36
menket написал: разные линии
Лучше всё-таки кабель-канал полноценный...
10.07.2018 в 06:07:53
Горят WAGO-зажимы серии Зажим 773-302 (с пастой) и 2273-202 (с пастой)на кабеле АВВГ 2*2,5. Стоит автомат однофазный автомат С16 Merlin Gerlin. Провод зачищен до блеска и вставлен до упора Моё решение: Установка клеммной с сечением 10кв.мм (то что было под рукою) колодки на место соединение.Стандарт DVE и Kema Keur Вот такого типа:
Опресовки и припоя для Алюминия нет Вопрос: Данное соединение будет меня беспокоить теперь? P.S.:Ваго ГУАНО!!!
10.07.2018 в 06:54:22
Такие вот клеммники для алюминия противопоказаны. Винт с тремя шайбами и гровером, затянутый гайкой решит вопрос. Или два.
10.07.2018 в 08:36:01
Vadim 161, Как мне к щитку выбрать гребёнку?? Буду покупать все автоматы и УЗО. Надо и гребёнку. Насколько модулей?? Планирую завтра послезавтра вводный кабель подключить. Временно поставлю к нему пару автоматов, с фазой мне все понятно а с нулем как поступить? Через клему подсоединяться??
10.07.2018 в 09:09:51
Владимир766, а на какой фирме автоматики остановились ? Однополюсная гребенка вам точно понадобится, на 12м, возможно еще и двухполюсная, хотя два УЗО можно и перемычками соединить.
Владимир766 написал: а с нулем как поступить? Через клему подсоединяться??
Да
Грубый, но справедливый
10.07.2018 в 09:15:12
ДоброДел написал: Вопрос: Данное соединение будет меня беспокоить теперь?
Думаю что будет, винты быстро передавливают алюминий из-за его мягкости. Я бы сжимом соединил.
10.07.2018 в 10:10:21
Vadim 161,кстати на нормальных 739 сжимах обе пластины с штамповкой под провод. Это в последнее время подобная фигня наблюдается у производителей.
10.07.2018 в 10:34:53
menket, Радиус увеличится...
10.07.2018 в 14:50:48
Добрый день, столкнулся с проблемой нехватки узо A9R50240 на 40а от шнайдера в моем регионе. Схема щитка На вводе 2полюсный автомат на 40А + реле напряжения, далее необходимо 4 штуки узо на 40а, а дальше после каждого узо по 3-4 автомата обычных на линии. Однако в наличие есть диф автомат A9D34640 на 40а. Можно ли поставить в такую схему диф автоматы, а после них на каждую линию обычные автоматы? Или ждать завоза необходимых узо? они оба электронные, но цены одинаковые узо A9R50240 40a - 35$ (закончились, нужно ждать 2-3 недели) диф автомат A9D34640 40a - 32$
10.07.2018 в 14:57:08
lex200 написал: Или ждать завоза необходимых узо?
Да.
lex200 написал: нужно ждать 2-3 недели
Это ни о чём срок. Откройте свою тему, ибо это для "мелких вопросов..." Свет и конд-ры тоже под УЗО. А заменить Шнейдер нечем?
10.07.2018 в 18:19:44
lex200 написал: они оба электронные, но цены одинаковые
Ну и нафиг тогда эту шляпу. Хотите собрать на Шнайдете ? Ну тогда и берите Acti-9 или Домовой, а не всякое барахло. "схема" щита конечно забавная
10.07.2018 в 22:58:39
Vadim 161, Автоматика будет Хагер. Всего у меня 12 линий. Получается Гребёнка однополюсная на 12 модулей. Правильно?? Звонок мне покоя не даёт. Где мне подключение с кнопкой зделать в щитке или возле самого звонка?? Просто надо определиться, все кабеля уже завел, звонок вот остался.
10.07.2018 в 23:00:49
Владимир766 написал: Vadim 161, Автоматика будет Хагер.
Владимир766, Всецело одобряю-с!)))…
10.07.2018 в 23:02:44
Владимир766, ну тогда и гребенку Хагер берите, лучше конечно форк
Владимир766 написал: Звонок мне покоя не даёт. Где мне подключение с кнопкой зделать в щитке или возле самого звонка?? Просто надо определиться, все кабеля уже завел, звонок вот остался.
Ну как удобней будет. Я обычно в щиток кабели завожу от кнопки и от звонка, в щитке и соединяю.
