alexnord
alexnord
Челябинск
27.02.2016 в 12:58:27
Помогите с подключением компрессора.... Забрал у товарища компрессор старинный, все оборвано было, ну провода. Восстановил по мере возможности. Как подключить не знаю. Пробовал не получилось гудит и все. От мотора два провода идет хотя он на 380. Но видать так уже давно и было что два провода. Имеется еще ящик с конденсаторами и какой то малений ящичек, я думаю это пусковое реле.
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2016 в 13:01:11
Rumato написал: С чего Вы взяли что надо 6?
При 7 с хвостиком киловаттах около 5 квадрат надо, это если слепо доверять сечению о производителя . Предпочитаю перебздеть . ПыСы - в комплектации был как раз 4Х4,0 квадрата и подкл. на две фазы .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
27.02.2016 в 13:09:52
dokar, 7000 Вт/230 В = примерно 30А. ПУЭ таблица 1.3.4 ток 41А, сечение токопроводящей жилы 4 квадрата. :confused:
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2016 в 13:26:44
Rumato, Я всё это знаю . Я - перестраховщик. :)
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
27.02.2016 в 13:28:54
Давно уже писано ОтветАлександр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
Глава 1.3 ПУЭ (как и ГОСТ 16422-80) устарела и содержит весьма ограниченные данные по определению допустимых токовых нагрузок. Часть данных, приведенных в главе, противоречит установленным стандартами для конкретных видов кабельно-проводниковой продукции. Так, ПУЭ устанавливает для проводов и кабелей в ПВХ изоляции температуру жилы 65 °С, а соответствующие стандарты для проводов и кабелей в ПВХ изоляции устанавливают температуру изоляции 70 °С, что, согласитесь, не одно и то же. В России принята система международных стандартов МЭК, позволяющая определить допустимую токовую нагрузку практически для любого кабеля и любого способа прокладки, однако использование указанных стандартов в проектной практике практически невозможно. В настоящее время Московский институт энергобезопасности и энергосбережения (НОУ МИЭЭ) заканчивает разработку нового государственного стандарта на основе международного стандарта МЭК 60364-5-52:2009 «Электропроводки», который в значительной мере заменит главу 1.3 ПУЭ 6-го изд. в части определения допустимых токовых нагрузок электропроводных систем напряжением до 1 кВ.
И до 230В нам ещё далеко.
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2016 в 13:50:42
SB3 написал: И до 230В нам ещё далеко.
А я поставлю силикон 2,5 и буду жечь (зажигать) как хочу . Вон Прораб - АВ 25 на энто дело - разрешил сославшись на "фИговый" листочек. :)
Да, ни фига.
Gizmo2k
Gizmo2k
Омск
27.02.2016 в 13:54:53
Знатоки подскажите. Имеется подсветка из точечных светильников 35Вт 230В (10шт.), всё зашито коробом, включается только через диммер. Так вот что-то сгорело и теперь не работает. Я так понимаю, что если лампы на 230В, значит в коробе нет трансформатора никакого?
В чём может быть причина? На диммере диод подсветки работает, может он быть не рабочим? И простите за тупой вопрос: если одна лампочка перегорела, будут светится остальные или тут как в гирлянде, сгорела одна и пока её не заменить не заработает?
PS Свет бы включен и работал, и перегорело пока я был в другой комнате, не в момент включения/выключени.
В электрике дуб дубом, поэтому очень жду совета, не зняю с чего начать.
Rumato
Rumato
Щелково
27.02.2016 в 14:00:54
Gizmo2k написал: В электрике дуб дубом, поэтому очень жду совета, не зняю с чего начать.
Пригласить электрика для проверки.
plex
plex
27.02.2016 в 18:20:03
Такая ситуация. Кухня, выключатель, выше бра.
Бра не горит, решил проверить контакты пробником.
Синий провод: при любом положение выключателя вкл/выкл. у пробника горит спиралька, т.е. под напряжением всегда. Белый провод: при положении выключателя вкл. загорается спираль в пробнике в треть накала наверное, при положении выключателя выкл. спираль тухнет. Вкручивал лампочки в бра, лампы не горят, но и КЗ не происходит.
Товарищи, а так же Господа электрики , разъясните пожалуйста, что это за "фокусы" у меня в проводке?
Да, сейчас мерил напряжение тестером, на концах при вкл/выкл 215/34
Когда спиралька белого провода горит в треть накала, то тестер показывает 34 В., а когда переключаешь выключатель и при косании пробником к белому проводу спираль не загорается, то в цепи тестре показывает 215 В.
Rumato
Rumato
Щелково
27.02.2016 в 18:29:40
plex, Обрыв нуля. Обрыв нуля.
plex
plex
27.02.2016 в 18:36:41
Rumato, Спасибо. Я еще добавил в том сообщении в конце немного информации.
