SB3
SB3
Магадан
29.02.2016 в 18:20:29
333vs333, ПМ 2,3кВт и духовка 3,5кВт - постараться может и надо, но реально)
333vs333
333vs333
Могилёв
29.02.2016 в 18:48:56
SB3 написал: 333vs333, ПМ 2,3кВт и духовка 3,5кВт - постараться может и надо, но реально)
Духовки разные есть. И еще не известно, возможно ее включить на всю мощность, или нет (может там и готовить нечего на полной мощности). Нагревательный элемент моечной машины и вовсе никогда не будет долго работать, даже меньше чайника, наверное. Так что перегрузить реально, но ... Вообщем, протянуть вторую линию и не париться. ;)
Виталий1980
Виталий1980
29.02.2016 в 21:00:02
Подскажите советом. В доме от застройщика проложены провода медные одножильные малого сечения на розеточные группы (менее 1,5 по гост). Хотел бы без особого шума и резки стяжки перетянуть линии на новые, помощнее. Тянуть хочу по существующим гофрам заложенным в стены и стяжку. Реально ли? Какой кабель допустимо использовать? Чувствую что 2,5 мм кв медный моножильный тяжеловато пойдет, если вообще пойдет. Возможно ли использовать гибкую многожилку и потом гильзовать? Спасибо.
megrad
megrad
29.02.2016 в 21:10:41
Виталий1980 написал: Тянуть хочу по существующим гофрам заложенным в стены и стяжку.
Почти не реально, но может повезёт.
Виталий1980 написал: Какой кабель допустимо использовать?
2,5 на бытовые розетки. Либо как вариант не перегружать. Перетянуть только кухню. Не хотите мега ремонта проложите по плинтусам.
юра Т
юра Т
29.02.2016 в 21:31:38
Виталий1980, Вы бы хоть сфоткали, что за труба, скорее всего затея с перетягиванием не увенчается успехом, если хотите малой кровью обойтись то добавьте несколько линий, а существующие оставьте на С10
minwtauroz
minwtauroz
Калуга
29.02.2016 в 21:46:55
Уважаемые специалисты, нужен Ваш совет. Делаю ремонт в новостройке. В наличие есть кабель Helukabel N2XH-J 4x2,5 (re) mm² BK Можно его использовать для "розеточных линий"( одну жилу просто не используем) или лучше купить рекомендованный ВВГ-нг-LS 3x2,5?
юра Т
юра Т
29.02.2016 в 22:21:31
minwtauroz, можно, в сфере применения указаны жилые дома, нулевую жилу отметьте синей термоусадкой или изолентой (я так понимаю там цвета ж-з., кор., чёрн., сер.)
Виталий1980
Виталий1980
29.02.2016 в 23:04:57
megrad написал:
юра Т написал: Виталий1980, Вы бы хоть сфоткали, что за труба, скорее всего затея с перетягиванием не увенчается успехом, если хотите малой кровью обойтись то добавьте несколько линий, а существующие оставьте на С10
Трубу сфотать не могу т.к.вся скрыта в стенах/полу. 16 черная гофра.Просто была задумка гибким многожильным 2,5 мм кв перетянуть и загильзовать. Насчет С10 ваша правда, т.к. мудрые люди поставили 16А автоматы на 1,5 квадрата, чтобы автомат закрывающий линию на чайник не выключался, а что с кабелем - что перегрев, ничего страшного, его ж не видно))) Спасибо большое за советы!
юра Т
юра Т
29.02.2016 в 23:49:20
Виталий1980 написал: 16 черная гофра.
очень маловероятно протянуть, вот если бы там 25я была и гладкая...
5050123
Курск
01.03.2016 в 08:12:20
Парни, подскажите, нормально ли это или где-то в схеме косяк: В распайку на потолке приходит ВВГнг 3*1,5. От распайки пошла разводка на потолочные светильники. В этом контуре два проходных выключателя со светодиодами на клавишах. Вчера случайно обнаружил, что когда выключатель выключен, то вот что видим на проводах подходящих к светильнику: замер между L и N = 17 вольт замер между L и PN = 17 вольт после включения выключателя: замер между L и N = 217 вольт замер между L и PN = 217 вольт
Это нормально или где-то ошибка в подключении?
Виталий1980
Виталий1980
01.03.2016 в 09:06:20
Доброго утра всем Форумчанам! Присоветуйте пожалуйста надежное реле контроля напряжения/фаз (котроль за отгоранием нуля, повышение/понижение напряжения, обрыв фазы, ассиметрия фаз) возможно с контролем нейтрали на Din рейку желательно ABB или надежный проверенный аналог. И модульный контактор, если требуется, к рекомендуемому реле. Может у кого установлено и проверено стабильной работой и временем. Трехфазная сеть в квартире (380В). Digitop, наверное, не предлагать. Огромное всем спасибо!!!)
