16.07.2018 в 05:26:49
#6377667
MaSeVi написал:
bnmuyt написал: достаточно всего лишь малярной ленты, на кусочке которой можно написать хоть эссе
Фууу, как неэстетично!)))...
MaSeVi, малярный скотч можно заменить на обычный прозрачный, а маркировку печатать на принтере. Я таким приёмом на работе пользуюсь. :)
Вечный студент
16.07.2018 в 08:53:13
#6377708
Берг, самый простой способ цветной маркер, для чёрных кабелей подойдёт белый
красный, оранжевый, жёлтый
bnmuyt написал: Зачем вам вообще маркировка?
ну да правила оне только для производства.
16.07.2018 в 12:10:23
#6377800
MaSeVi, Подскажите. Провод идущий от УЗО на автомат с гребенкой. У меня он 6 мм квадратных, мне на него надо какую то клему одеть? Или как?? Автомат же зажимает сразу оба контакта, провод и гребёнку. Я так понимаю что бы нормально зажало надо на провод клему.
16.07.2018 в 22:44:10
#6378162
Vadim 161 написал: Нет. В принципе, вам хватит двух таких блистеров.
Это неплохие маркеры, но диаметр жилы -- 3,6-7,4 мм, т.е., сечение -- от 4 до 16. На ходовые 1,5 и 2,5 квадрат их не надеть -- болтаться будут.
Что почти обессмысливает их применение топикстартером -- обычно 4 и больше настолько мало, что их и маркировать-то не надо (типа 16-шка -- это ввод, а 6-ка -- на плиту, остальные все 1,5 и 2,5).
Видимо, имеется в виду, что на эти сравнительно редкие сечения купить такой набор, а на ходовые -- брать катушки, и так хватит на подключение десятка-другого щитков.
18.07.2018 в 00:34:13
#6378828
В чем различается ВВГп(А) (плоский) и круглый ВВГ? Не в меньших ли наводках и паразитных помехах создаваемым последним? Какой лучше закладывать и почему? (Обоснуйте аргументацию) Вывод сделан исходя из: а) Был случай когда вместо отгоревшего на линии "0" была кинута мною отдельная жила с щитовой на розетки мониторов компов, а фазный от старого кабеля. И мониторы кинескопов при включении все "зарябили" полосками и точками. б) Провожу аналогию с витой парой в интернетовском кабеле, где от паразитных наводок используется витьё пар.
18.07.2018 в 06:17:31
#6378873
Подскажите, как лучше заделать проходы электропроводки сквозь перегородки(полистиролбетонные блоки) между комнатами. У меня все трассы идут по потолку в ПВХ гофрах из коридора и расходятся по комнатам. Над дверными проемами на расстоянии около 3 см от плит перекрытия выполнены отверстия куда заводятся в ряд несколько трасс опять же в гофре. Как поступить, чтобы и герметично было и звукоизоляция не сильно пострадала?
18.07.2018 в 09:06:11
#6378922
madalex, если герметично, то очевидно же, что герметиком. А если просто заделать.. пены дунуть, ваты напихать, штукатуркой замазать
18.07.2018 в 13:06:17
#6379068
Всем большой привет! Тороплюсь, могу писать с ошибками. Очень нужна помощь умного человека. Сама, как вы понимаете, в электрике ничего не смыслю. Купила варочную панель, в комплекте нет ни кабеля, ни штепселя, ни розетки. В новостройке в кухне есть выход силовой с тремя проводочками. Но в инструкции к панели вроде написано что напряжение 220 В. Подскажите, пожалуйста, какой мне купить кабель и все остальное. чтобы подготовиться к установке кухни??? Буду очень благодарна за совет!!! P.S. У этой варки мощность 4,2 Вт вроде, она трехконфорочная.
18.07.2018 в 13:16:40
#6379077
MaSeVi, штучку для проводочков сфотала на телефон, иду в магазин. Спасибо Вам от блондинки!!!! :o
18.07.2018 в 13:43:07
#6379095
madalex, как уже упомянули, пены достаточно. Потом срежьте вровень со стеной да подмажьте чем-нибудь.
18.07.2018 в 14:30:05
#6379135
Иринв написал: Спасибо Вам от блондинки!!!! :o
Как счастливый обладатель двух блондинок - я Вас понимаю!))))
18.07.2018 в 15:50:15
#6379187
Вводной 25А, газ, земли нет. РН Группа 1 (УЗОтипА 25/30 В16, В16 и В10) Балкон, Розетки К1 и К2, свет К1 и К2. Группа 2 (УЗОтипА 25/30 В10, В16 и В10) Роутер, Розетки Кухня и Коридор, свет Кухня и Коридор. Группа 3 (УЗОтипА 25/10 В16 и В10) розетки Ванна и Туалет, свет Ванна и Туалет. Группа 4 (УЗОтипА 25/10 В16 и В16) Стиралка+Посудомойка и Фартук Кухни.
Подскажите, урезать или расширять модульку, линии?
18.07.2018 в 15:53:41
#6379191
AVawp написал: Стиралка+Посудомойка и Фартук Кухни.
Отдельные линии и АВ.
AVawp написал: свет К1 и К2.
Импульсные реле? Так-то Вам достаточно 3-х УЗО...
18.07.2018 в 15:59:47
#6379194
Как провести электрику в новостройке? Основные линии проложены, но нужны ещё несколько дополнительных на ПММ, водогрей Стяжка залита. Потолок натяжной делать не хочу (не хочу уменьшать высоту)
Так же вопрос как разветвлять электрику на потолке. 1 люстры на большую комнату мало, хотелось бы 2.
Дом кирпично-монолитный
