BARABAZ
BARABAZ
Выборг
06.03.2016 в 07:19:35
Forsworn написал: При утеплении лоджии планируется две розетки и теплый пол с армирующей сеткой. Подскажите, при организации ДСУП стоит свою КУП там сделать, подвести кабель ПВ-1 6 кв.мм; или подключить к КУП, размещенной в сантехшкафу ванной комнаты? И подключать ли к ДСУП металлическое основание ограждения лоджии?
Forsworn, Если недалеко до ближайшей КУП, зачем делать ещё. Подключайте все открытые проводящие.
dokar
dokar
Мадонатор
06.03.2016 в 12:04:06
SB3 написал: У астро-узо было подобное устройство - УЗО+расц. макс. напряжения в одном флаконе, не знаю осталось ли в программе).
Под заказ сделают от 100шт.
Да, ни фига.
pavel123
pavel123
Самара
06.03.2016 в 18:55:15
Всем здрасьте! приобрел квартиру с чистовой отделкой. есть две розетки на кухне(спросил у строителей сечение провода 2,5) Хочу от каждый розетки сделать доп розетки. подключить шлейфом. Суть вопроса можно так??? Т.е. духовой шкаф и стиралку на одну линию, а микроволновку и вытяжку на другую.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.03.2016 в 19:20:11
pavel123, скорее всего эти розетки с одного автомата. Сделать то можете, но есть вероятность (хоть и небольшая), что при ОДНОВРЕМЕННОЙ работе стиральной машины в режиме нагрева и духовки в режиме разогрева будет выбивать автомат. Но опять же, это еще нужно умудриться, чтобы так совпало.
serj12
serj12
Волгоград
06.03.2016 в 19:26:44
Songo написал: Отзывы и нужны.
Проблем не обнаружено,клеммы нормальные,а не как у АВДТ ИЭК-овских - на выходе жиденькие зажимы.
Songo написал: 3 модуля.
Померил свой - 71 мм,4 модуля.У меня С63А 100 мА.
И это пройдёт ...
bnmuyt
bnmuyt
06.03.2016 в 19:35:51
По ссылке ровно 3 модуля.
Leshkin
Leshkin
06.03.2016 в 21:12:09
Скажите, можно ли класть кабель 220 в белом пластиковом коробе в технилогический зазор ламината? С одной стороны, если все делать не впритык, вроде как реализуемо, но что-то мне кажется, так неправильно. Дело в том, что не у всякой современной мебели есть вырез под плинтус. А надо протянуть к телевизору питание и еще пару сигнальных кабелей. Стяжку я не делаю и поэтому убрать проводку в стяжку не могу. А штробить горизонтально нельзя.
megrad
megrad
06.03.2016 в 21:18:38
Leshkin написал: Скажите, можно ли класть кабель 220 в белом пластиковом коробе в технилогический зазор ламината? С одной стороны, если все делать не впритык, вроде как реализуемо, но что-то мне кажется, так неправильно. Дело в том, что не у всякой современной мебели есть вырез под плинтус. А надо протянуть к телевизору питание и еще пару сигнальных кабелей. Стяжку я не делаю и поэтому убрать проводку в стяжку не могу. А штробить горизонтально нельзя.
Leshkin, а почему не в плинтус?
serj12
serj12
Волгоград
06.03.2016 в 21:20:03
bnmuyt написал: По ссылке ровно 3 модуля.
А по ссылке такого и нет,как у меня.
И это пройдёт ...
Leshkin
Leshkin
06.03.2016 в 21:26:14
megrad,
Leshkin написал: Дело в том, что не у всякой современной мебели есть вырез под плинтус.
megrad
megrad
06.03.2016 в 21:37:28
Leshkin написал: megrad,
Leshkin, а кто мешает его выполнить? Проложить можно, но обычно отступ ламината от стены 10 мм. Высота 8 мм. Самый стандартный, конечно есть и 10 и 12 мм.
