04.03.2016 в 18:54:27
raven123 написал:
k_a_n45 написал: нужно просверлить небольшие отверстия для вентиляции или этого не требуется ???
По виду штатного кожуха мне кажется можно догадаться, нужна вентиляция, или нет.
k_a_n45 написал: или лучше поискать что то побольше, чтобы не грелась ???
Степень нагрева будет зависеть от подключенной мощности(неожиданно, правда?)
raven123, догадаться может и можно, но одолевают сомнения, т.к есть литые блоки питания в которых нет вентиляции - поэтому и спрашиваю у тех кто знает и может помочь -- нужны ли в коробочке(корпусе) отверстия для вентиляциии + вопрос по тесноте коробочки и нагреву - к блоку питания подключатся две светодиодные ленты по 1м, на них написано DC12V и Z15C - лучше поискать коробку попросторнее ???
04.03.2016 в 19:14:37
k_a_n45, какие проблемы, подключи ленту и оставь на часик. Если сильно греется блок, то вентиляция нужна, если теплый, то можно и в коробку спрятать.
04.03.2016 в 19:17:19
dimm5, Согласен. Протестировать не так сложно.
04.03.2016 в 19:25:21
dimm5, благодарю за инфу, буду пробовать
04.03.2016 в 23:37:00
При утеплении лоджии планируется две розетки и теплый пол с армирующей сеткой. Подскажите, при организации ДСУП стоит свою КУП там сделать, подвести кабель ПВ-1 6 кв.мм; или подключить к КУП, размещенной в сантехшкафу ванной комнаты? И подключать ли к ДСУП металлическое основание ограждения лоджии?
06.03.2016 в 00:04:00
Здравствуйте.
Кто юзал от IEK?
p.s. Вот чего жду от IEK, так это ВА 1п+N в 1 модуль, тогда можно бюджетные щитки интересные собирать. Но чота они не торопятся :(.
06.03.2016 в 00:51:27
И это пройдёт ...
06.03.2016 в 00:55:50
Songo написал: бюджетные щитки интересные собирать
Дык, они все бюджетные. Только бюджеты у всех разные. ;)
06.03.2016 в 01:34:40
serj12 написал: Что именно надо?
Отзывы и нужны.
serj12 написал: предлагал собрать на них щит - пока никто не хочет,размер больно большой(4м).
3 модуля. Раз работают 4-тый год, то попробую их в какой заказ применить :).
333vs333 написал: Дык, они все бюджетные. Только бюджеты у всех разные. ;)
Это точно :). Просто обидно, что EKF по качеству хуже, а новинки гораздо быстрее появляются чем у IEK. У EKF уже есть ВА 1п+N в 1 модуль.
06.03.2016 в 01:56:07
У астро-узо было подобное устройство - УЗО+расц. макс. напряжения в одном флаконе, не знаю осталось ли в программе).
