Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.03.2016 в 18:16:07
Slonobas, А. На хрена? Б. Диаметром 3 мм
k_a_n45
k_a_n45
Курган
03.03.2016 в 20:41:23
Д день, есть блок питания для светодиодной ленты (ULS-25W-12V input 100-240AVC 50-60Hz output 12V-2F), его нужно убрать в коробочку(он будет лежать в шкафу, но я боюсь что дети могут залезть руками) -- посмотрите фото и подскажите плиз!!! - в коробке нужно просверлить небольшие отверстия для вентиляции или этого не требуется ???, ему не будет тесно в ней или лучше поискать что то побольше, чтобы не грелась ??? Жду ответы, заранее очень благодарен!!!
alex23945
alex23945
Воронеж
03.03.2016 в 21:22:19
Половина частного дома. Система ТТ. Проводка с нуля. Электрики говорят, что ванну надо заземлить. Первый раз про это слышу. От земли до ванной - 4 метра. До этого был дом - там метров 12 было без заземления. Все хорошо было. Стоит кабель тянуть до ванной?
raven123
raven123
Великий Новгород
03.03.2016 в 21:48:09
k_a_n45 написал: нужно просверлить небольшие отверстия для вентиляции или этого не требуется ???
По виду штатного кожуха мне кажется можно догадаться, нужна вентиляция, или нет.
k_a_n45 написал: или лучше поискать что то побольше, чтобы не грелась ???
Степень нагрева будет зависеть от подключенной мощности(неожиданно, правда?)
Rumato
Rumato
Щелково
03.03.2016 в 21:57:04
alex23945, Стоит, только не кабель а провод, ПуГВ, как минимум 2,5 квадрата.
Fandango
Fandango
Воронеж
03.03.2016 в 22:48:47
Доброго Всем!
Подскажите, кто разбирается в проводах маркировки ВВГ. Попался провод 3*1,5 с индексом ВВГпнг-LS.
Но изоляция жил отличается от того, что видел в таких проводах.
Цвет изоляции фазного провода-вместо серой коричневатая по-моему.
Изоляция мягче,толще вращается вокруг жил и как "резиновая" что-ли... ПОхожа на изоляцию жил кабеля КГН?!
Неправильная маркировка или подделка?
TDV.ROOT
TDV.ROOT
03.03.2016 в 23:00:15
Юрка, как и обещал. Фото 3-х фазного вольтметра ВР-М03 - ссылка.
Юрка
Юрка
04.03.2016 в 00:00:59
TDV.ROOT, спасибо. Да, совсем другой. Расстояние между табло на рекламе маленькое, а в жизни широченное. И впечатление совсем другое. Совместил две картинки.
Мастерская электрика
Songo
Songo
Старожил
04.03.2016 в 01:26:53
Юрка написал: Да, совсем другой.
Белый красивее. А чего такая разница, может разные ревизии?
TDV.ROOT
TDV.ROOT
04.03.2016 в 09:24:18
Songo написал: Белый красивее. А чего такая разница, может разные ревизии?
По цвету: сделал новые фото при дневном свете. Добавлены в альбом по ссылке в предыдущем сообщении. Скорее экономия. Видно, что задумывалось сделать дисплеи больше, а по итогу сделали дисплеи меньше. Даже на образце в офисе такой же висит.
bnmuyt
bnmuyt
04.03.2016 в 12:03:42
Так у них и дизайн ВАР отличается - ссылка. Меандр в поиске. :)
