Юрка
Юрка
03.03.2016 в 11:41:19
Насяльника, Там есть "электрическая прочность между измерительными линиями", и она равна 1500 вольтам. А в скобках пояснение: 1 минута, 50 Гц. Это ВР-М03 от Меандра. Написал на форум производителя. Ответили: "Спасибо за замечание, уже подправили".
Мастерская электрика
TDV.ROOT
TDV.ROOT
03.03.2016 в 11:48:15
Юрка написал: Это ВР-М03 от Меандра.
Кстати в живую он выглядит... несколько хуже. Вечером могу выложить фото.
Юрка
Юрка
03.03.2016 в 11:51:34
TDV.ROOT, спасибо, было бы любопытно посмотреть.
chapai
chapai
Фрязино
03.03.2016 в 13:03:26
Купил для щитка двунаправленные автоматы ABB профессиональной серии с16 и с10 для того, чтобы мастера могли подключать до 2х жил к одному автомату. В итоге мастера все освещение сечением 1.5кв.мм. подключили к С10, а розетки к с16. Для одной розетки (для роутера) провели кабель сечением 1.5 кв.мм. и розетку эту подключили через выключатель(чтобы в любой момент, не выдергивая вилку из розетки, можно было выключить роутер). Но эту розетку подключили к двунаправленному автомату с16 (к этому же автомату подходит еще одна жила от розеточной группы). Насколько правильно подключать жилу 1.5кв.мм. (к которой подключен роутер) и жилу 2.5кв.мм (розеточной группы одной из комнат) к автомату АВВ с двунаправленной клеммой ?Или на это можно закрыть глаза, непринципиально это?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
03.03.2016 в 13:12:20
chapai, если кабель заштукатурен по всей длине и нигде не идет в теплоизоляторе, то по большому счету на это можно забить. Но лучше на 10 переключить.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
03.03.2016 в 13:14:14
Юрка написал: Там есть "электрическая прочность между измерительными линиями", и она равна 1500 вольтам.
А, ну тогда горизонт определен. Значить можно и независимые прицепить.
Slonobas
Slonobas
Тверь
03.03.2016 в 14:31:25
Здравствуйте! Делаю разводку проводов для розеток в подрозетнике, опрессовываю провода половиной гильзы ГМЛ. Запарился из резать пополам ножовкой по металлу (жутко неудобно). Есть ли какой-нибудь более гуманный способ резки? Спасибо
TDV.ROOT
TDV.ROOT
03.03.2016 в 14:37:16
Slonobas, читайте - ссылка. А так ГМЛ-П в помощь.
Slonobas
Slonobas
Тверь
03.03.2016 в 15:00:23
TDV.ROOT написал: Slonobas, читайте - ссылка. А так ГМЛ-П в помощь.
TDV.ROOT, Спасибо! Боюсь что в нашем Мухосранске (Твери) ГМЛ-П фиг где найдешь...
TDV.ROOT
TDV.ROOT
03.03.2016 в 15:24:19
Slonobas написал: Боюсь что в нашем Мухосранске (Твери) ГМЛ-П фиг где найдешь...
Попробуйте узнать здесь - ссылка. ГМЛ у них есть, мало ли ГМЛ-П найдутся или смогут привезти.
Slonobas
Slonobas
Тверь
03.03.2016 в 16:42:42
А подскажите еще пожалуйста про шурупы крепления механизмов в подрозетниках. Штатно идет 2, а я хочу привернуть на все 4. Какие покупать? Спасибо.
