MAVr 34
MAVr 34
Волжский
02.03.2016 в 16:26:35
Kanaduchi написал: Какие НШвИ наконечники мне необходимо использовать, если я хочу объединить:
  1. Два провода ПУГВ по 6мм2
  2. Два провода ПУГВ по 10мм2
  3. Два провода ПУГВ 10мм2 и 1,5мм2
  1. http://www.etm.ru/cat/nn/9820451/
  2. http://www.etm.ru/cat/nn/9820450/
  3. если вы хотите вставить 10мм+1.5мм, тогда используйте обычный одинарный НШвИ, должно поместиться. А вот если 10мм+10мм+1.5мм+1.5мм..... поробуйте п.2 или следующего размера, но это както колхозно.
Димон114
Димон114
02.03.2016 в 16:39:53
ГлавМастер написал: Ремонт квартир под ключ в Коврове. Гарантия 5 лет. Договор, нормальные цены. Короткие сроки. Фото на сайте http://gl-master.ru
а телефончик можно , чтоб на йух послать . Ну за рекламу в неположенном месте .
dokar
dokar
Мадонатор
02.03.2016 в 16:49:00
Димон114, "Динь с восклицаловом" в левом нижнем углу каждого поста. Подпись - ФАС. :)
Да, ни фига.
felixon
felixon
02.03.2016 в 16:53:47
Подскажите пожалуйста, допустим есть посудомойка на кухне и стиралка в ванной комнате, возможно ли их повесить на один дифавтомат? или же делать отдельно дифавтомат на ПММ и один дифавтомат на ванную комнату на розеточную группу. - если делать по этой схеме то придется ставить еще дифавтомат на свет в ванную комнату? как лучше поступить , хочется немного экономить не в ущерб безопасности
SoR
SoR
02.03.2016 в 17:22:50
megrad написал: SoR, укажите расположение мебели и высоту потолка.
рабочая поверхность, как изображено, а над ней шкафчики. Потолок из гипсокартона, высота 2,3 м.
SoR написал: Где и в каком количестве их разместить? Какие именно использовать?
Это уже дизайн и эстетика. Как вариант светодиодная подсветка по периметру кухни. Подумайте как хотите всем управлять.
В первую очередь хотелось бы получить равномерное освещение из потолка. Вот и интересуюсь сколько и каких осветительных приборов нужно. Можно на картинке показать крестиками их размещение.
SoR написал: светодиоды в таких корпусах не лучшее решение. Или я ошибаюсь?
Как вариант ссылка
Именно про панели по ссылке я и говорил. Но как они по качеству. Видел несколько видео с разбором - там внутри обычная светодиодная лента. Надеяться что производитель установил качественную ленту?)
megrad
megrad
02.03.2016 в 19:30:01
felixon написал: допустим есть посудомойка на кухне и стиралка в ванной комнате, возможно ли их повесить на один дифавтомат?
Можно. Сечение кабеля какое? Как вариант одновременно не включать.
felixon написал: или же делать отдельно дифавтомат на ПММ и один дифавтомат на ванную комнату на розеточную группу. - если делать по этой схеме то придется ставить еще дифавтомат на свет в ванную комнату
Поставьте одно УЗО на группу автоматов.
felixon написал: как лучше поступить , хочется немного экономить не в ущерб безопасности
Экономия на себе дорогом всегда ведёт к снижению безопасности.
megrad
megrad
02.03.2016 в 20:00:11
SoR написал: В первую очередь хотелось бы получить равномерное освещение из потолка. Вот и интересуюсь сколько и каких осветительных приборов нужно.
Встроенный светильник потолок не освещает. Получается тёмная полоса. Чем глубже утоплен светильник, тем полоса темнее. Для освещения потолка необходимо светильники выносить за потолок. В Вашем варианте три тарелки с количеством лампочек от 3 до 5. Типа такого ссылка Либо люстры с горизонтальным расположением патронов. типа ссылка Так как у Вас всего 2,3 высота. Либо встраиваемые, но вступающие за потолок типа ссылка
SoR
SoR
02.03.2016 в 22:12:38
megrad, мне потолок и не нужно освещать. А как вариант ~8 точечных светильника(софиты галогенные или диодные панели) ну и возможно "лампочка" по центру кухни? Также что-то приделать на низ шкафчиков для освещения самой рабочей поверхности.
megrad
megrad
03.03.2016 в 09:52:59
SoR,
SoR написал: Также что-то приделать на низ шкафчиков для освещения самой рабочей поверхности.
Как вариант линейные светодиодные светильники ссылка ссылка По освещению кухни: я бы поставил 8 точечных светильников на большой участок+два на короткий участок.
Юрка
Юрка
03.03.2016 в 11:08:01
У меня вопрос по схеме подключения трёхфазного вольтметра. Вам эти схемы из его паспорта не кажутся странными?
  • Линейное и межфазное напряжение при соединении звездой - это же одно и то же. А на схеме это разные вещи. Наверное, надо было написать "фазные" и "межфазные", а не "линейные" и "межфазные".
  • Фазы обозначены как генераторы, а не как зажимы.
Мастерская электрика
Насяльника
Насяльника
Тольятти
03.03.2016 в 11:30:29
Юрка написал: Вам эти схемы из его паспорта не кажутся странными?
:) Думаю описка. Схемы то нормальные.Но. Ребята демонстрируют/подчеркивают, что у них 3 независимых канала измерения. Вот Вопрос в номинальном напряжении изоляции между каналами при использовании для измерения независимых генераторов? Есть на эту тему что в паспорте или это так, еще один ляп?
