serj12
serj12
Волгоград
12.03.2016 в 01:51:10
sergio_sh написал: стоит ли основной подводящий кабель до комнаты делать 3х4
правильный ответ -
sergio_sh написал: это бессмысленная трата денег
Так как
sergio_sh написал: автомат все равно будет стоять 16А
просто возьмите хороший кабель,хоть и дорого.
sergio_sh написал: Сколько надо поставить УЗО
хороший вопрос.Варианты 1)Одно - экономно,но не удобно,если что - гаснет всё. 2)Два - уже хорошо,можно поделить пополам нагрузки и если что,в темноте не сидеть,но уже две шинки нейтрали нарисовываются.А что за щит - неизвестно ... 3)Три - можно отдельно защитить СМ если она стоит в ванной.И по модулям почти хорошо - 20 шт,но надо знать что за щит.
И это пройдёт ...
Sculptor
Sculptor
12.03.2016 в 02:31:28
haramamburu написал:
Sculptor написал: Повторное заземление нуля происходит действительно после вводного 4р автомата,
какое повторное после 4Р АВ?
haramamburu, спасибо, уже разобрался, это были творческие поиски истины и переборка вариантов исключительно в теории)))
Не хватает опыта работ, вот и приходится задавать вопросы.
Осталось одно понять насколько применима схема однофазного подключения через 1р автомат? Опять же в теории, на практике все и всегда делают 2р.
SB3
SB3
Магадан
12.03.2016 в 03:43:27
По поводу не отключения нуля. А как насчёт напряжения смещения нейтрали? напряжение смещения нейтрали — Напряжение между реальной или искусственной нейтралью и землей или корпусом электротехнического оборудования. [ГОСТ 23875 88]
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.03.2016 в 09:31:04
Sculptor написал: Осталось одно понять насколько применима схема однофазного подключения через 1р автомат?
Применимо, если ДО счетчика будет аппарат рубящий обе жилы... ПУЭ, п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
uletniy
uletniy
12.03.2016 в 10:12:23
Здравствуйте, гуру. Подскажите плз. Есть трансформатор от советской микроволновки Электроника сп-23 (не уверен с моделью, но по картикам в инете похожа). Маркировка на трансформаторе: вшаи672122000 04-93. На вид солидная вещь, как новый, залит лаком. Поиски его ТХ в инете не увенчались успехом :(. Заранее благодарен отозвавшимся. Также оттуда есть конденсатор на 5кВ, 1мкФ. Хочу знать, по возможности, ТХ конденсатора, и практическую ценность этого хозяйства: куда можно приспособить транформатор, кондёр. Заранее благодарен всем отозвавшимся.
megrad
megrad
12.03.2016 в 10:25:43
uletniy написал: и куда его можно приспособить, его практическая ценность
Сдать на цвет мет.
uletniy написал: по возможности, ТХ,
Берёте цешку, подаёте на любую обмотку 12 в, снимаете остальное напряжение.
uletniy
uletniy
12.03.2016 в 10:34:48
Здравствуйте, гуру. Подскажите плз. Есть трансформатор от советской микроволновки Электроника сп-23 (не уверен с моделью, но по картикам в инете похожа). Маркировка на трансформаторе: вшаи672122000 04-93. На вид солидная вещь, как новый, залит лаком. Поиски его ТХ в инете не увенчались успехом :(. Хочу знать, по возможности, ТХ, и куда его можно приспособить, его практическая ценность. Заранее благодарен отозвавшимся.
uletniy
uletniy
12.03.2016 в 10:36:35
Что такое цешка ? :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.03.2016 в 10:45:53
uletniy написал: Что такое цешка ? :)
http://optimum.perm.ru/files/price/420.jpg
Sculptor
Sculptor
12.03.2016 в 11:11:55
haramamburu, ну так если подключение однофазное, то в счётчик заходят фаза и ноль, вот на входе ставим автомат 1р который рубит фазу. Ноль остаётся неразрывным. Возможно такое подключение?
megrad
megrad
12.03.2016 в 11:12:19
uletniy, сори. Мультиметр. ссылка Есть прибор измерительный ц43101 или модики, обычно называли просто цешка https://h-a.d-cd.net/663a98cs-960.jpg
