Аватар пользователя
zuqo
28.07.2018 в 18:33:01
BV, {{post:6386986,уж лучше без пасты - имею негативный опыт...}} А какие тогда использовать? WAGO 221?
Кабель, нужен для того чтобы его соединить с проводами, приходящими в старый выключатель (3 провода), и пустить вниз к месту установки кнопочного выключателя. Я планирую взять трёхжильный ПВС, будет работать? Можно ли будет соединить одножильный и многожильный провода клеммой WAGO 2273 или надо будет это делать WAGO 221 (для 221 это заявленная производителем возможность)?
Аватар пользователя
menket
Белгород
28.07.2018 в 19:13:06
BV, ток при использовании энергосберегающих ламп будет велик только при включении, насколько я понимаю. Установившееся значение невелико. Хотя, смотря сколько и каких ламп.
Аватар пользователя
28.07.2018 в 19:24:11
menket написал: BV, ток при использовании энергосберегающих ламп будет велик только при включении, насколько я понимаю. Установившееся значение невелико. Хотя, смотря сколько и каких ламп.
menket, Если искра подпалит смазку один раз - уже может быть достаточно для продолжения процесса zuqo, кабель ВВГ, клеммы 222 или 221. Или спаяйте медь и ал с флюсом для Ал
Аватар пользователя
zuqo
28.07.2018 в 20:08:08
menket, BV, спасибо.
Аватар пользователя
28.07.2018 в 20:35:03
menket, а если на линии случится КЗ один раз?
Аватар пользователя
menket
Белгород
28.07.2018 в 20:55:24
BV, зависит от величины тока с точки зрения температуры проводов в клемме, а также свойств самой пасты.
Приведенное вами фото с клеммами другой серии, не 2273. Кроме этого, есть серия 224.
Ваше фото я бы адресовал производителю - интересно было бы узнать его точку зрения.
Аватар пользователя
menket
Белгород
28.07.2018 в 22:02:22
menket, если это кварцевазелиновая паста, то нагреть её, и посмотреть, что получится.
Аватар пользователя
Alex___dr
28.07.2018 в 22:07:03
menket написал: Приведенное вами фото с клеммами другой серии, не 2273.
Это фото 773 серии
Аватар пользователя
Vano01
Алматы
29.07.2018 в 07:25:57
Уважаемый > Abrikos скажите, хочу собрать щит на Siemens > 5sy4, так вот а что у Siemens нету что-ли как у abb селективного автомата? Что бы как у abb была совместимость с 5sy4.
Аватар пользователя
dokar
29.07.2018 в 13:25:02
menket написал: menket, если это кварцевазелиновая паста, то нагреть её, и посмотреть, что получится.
menket, При хорошем нагреве стечет как вода
Аватар пользователя
menket
Белгород
29.07.2018 в 13:39:48
dokar, именно паста? Просто вазелин точно стечёт.
Тогда как объяснить тот случай, о котором упоминает BV? Нет причин не доверять.
Аватар пользователя
29.07.2018 в 17:33:13
dokar написал:
dokar, нагрев-перегрев точечный, локальный в первую очередь (и особенно при КЗ), там и коксуется в начале, да еще и с песочком - "чтоб уж точно" монолит :) Даже если предположить, что почти все стечет, то все равно немного останется в месте контакта - оно и будет гадить
Аватар пользователя
menket
Белгород
29.07.2018 в 20:06:57
BV, можно предположить, что вазелин просто выкипел. Но тогда там должно очень хорошо греться.
Аватар пользователя
29.07.2018 в 20:17:03
Быстрый точечный перегрев рядом с пятном контакта не приведет к выкипанию всей массы, но приведет к коксу только в этом месте. А далее уже процесс по нарастающей, и все остальное хорошо греется уже потом. Когда я разбирал остатки сгоревшей клеммы - там реально была твердая субстанция в которую превратилась эта смазка, и ни о каких пружинящих свойствах контактов уже не шло речи. Так что лучше уж без нее, по крайней мере - на нагруженные линии.
Да, и это мое ЛИЧНОЕ мнение и мой личный опыт.
Аватар пользователя
menket
Белгород
30.07.2018 в 22:20:08
BV, у родителей в люстрах стоят 224, у меня на старой съёмной 2273. Везде проводка алюминий. Проблем не было. Светодиодные лампы везде.
Назад
