ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.03.2016 в 09:12:48
ussur написал: по чердаку в
стальной трубе.
sts1969
sts1969
28.03.2016 в 10:53:41
Alex___dr написал:
sts1969 написал: Все-таки можно подключать или трансформатор может сгореть?
Если электронный, то скорее всего "уйдёт в защиту", если "классический" и не имеет предохранителя, то скорее всего сгорит...
sts1969 написал: Трансформатор самый мощный в линейке.
Существуют и другие трансформаторы... А так же галогенки на 12 В, среди них проще найти маломощные...
Alex___dr, Спасибо за ответы. Поищу переходник для галогенки или все-таки буду заказывать лампы.
dokar
dokar
Мадонатор
28.03.2016 в 12:31:16
ussur написал: ? перекрытие деревянное отсыпано шлаком .заземление там готово уже .три уголка вбиты на два метра .треугольником со стороной 1. 5 метра .обварено полосой??
На чердаке ? :swoon :D
Да, ни фига.
Slonobas
Slonobas
Тверь
28.03.2016 в 14:15:35
Здравствуйте! Планирую сделать на кухне подсветку внутри ящиков. Планировал сделать светодиодную ленту + концевой выключатель. Получается, что концевик должен рвать питание БП ленты. Это тогда на каждый ящик нужен свой БП? Чего-то запутался...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.03.2016 в 14:25:12
Slonobas написал: концевик должен рвать питание или БП илиленты
как то так... но отключение БП предпочтительней - он не будет постоянно находится под напряжением.
Slonobas написал: Это тогда на каждый ящик нужен свой БП?
Использовать параллельные концевые выключатели на замыкание при открытии дверки будет проще.
Slonobas
Slonobas
Тверь
28.03.2016 в 14:37:58
ПPOPAБ написал: параллельные концевые выключатели
это какие то особенные или обычные концевые, только все рвут питание к одному БП?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.03.2016 в 15:10:48
Slonobas, дверку открываешь- выключатель включается, закрываешь - выключается.
Slonobas
Slonobas
Тверь
28.03.2016 в 15:18:32
ПPOPAБ написал: дверку открываешь- выключатель включается, закрываешь - выключаетс
да это то понятно :) получается что с N выключателей все провода будут идти на один БП?
Артём Зорин
Артём Зорин
28.03.2016 в 15:23:11
Slonobas, предлагаю так: каждому ящику свой кусок ленты. И концевик. И все эти куски параллельно подключаются к одному БП. Недостатки: БП всегда под напряжением. Достоинства: экономия электричества (включается не вся лента, а только необходимые куски), БП тоже можно выбрать не на полную мощность, 220 В идёт только до БП, а концевики коммутируют только небольшой ток (на один ящик) и низкое напряжение.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.03.2016 в 17:56:42
Slonobas написал: получается что с N выключателей все провода будут идти на один БП?
да.
groozly
groozly
28.03.2016 в 21:08:24
Обычный дачный домик, большую часть времени там никого не будет. Подключение к сети 15 кВт, на столбе счетчик и два трехполюсных автомата на 32А, ноль заземлен. В дом идет сип 4*16 (длина не больше 10 метров).
Можно/нужно ли делать четырехполюсной автомат на входе?
Если на входе стоит трехполюсной автомат, то в доме всегда будет ноль? Это не опасно при авариях на линии?
Надо ли повторно заземлять дом (от распределительного щита внутри)?
