sts1969
sts1969
27.03.2016 в 19:50:18
Alex___dr написал:
sts1969 написал: Подскажите, можно ли подключить лампы по 40 Вт?
Если только две лампы 12В 40 Вт последовательно... К выходу 24 В...
Alex___dr, Хорошая мысль, спасибо )) Только разводка сделана параллельно и все зашито за потолком. Свет в парилке.
Quest
Quest
27.03.2016 в 20:24:44
ПPOPAБ написал:
Quest написал: Или монолит можно штробить?
Да, но очень аккуратно.
Quest написал: Получается, что ради одного провода надо полностью затягивать потолок натяжным или полностью заштукатуривать только чтобы утопить провод?
А его и так и так - придется штукатурить или чем то закрывать. А если у вас стиль "лофт" или "техно" - наоборот акцентируйте на инженерных коммуникациях.
ПPOPAБ, то есть по кратчайшему пути можно? (люстра не по центру). А в монолите нет тех цилиндрических каналов для проводов, так?
27.03.2016 в 20:29:19
sts1969 написал: Только разводка сделана параллельно и все зашито за потолком. Свет в парилке.
Меняйте трансформатор на более мощный... Или светильники...
sts1969
sts1969
27.03.2016 в 21:11:08
Alex___dr написал:
Alex___dr, Трансформатор самый мощный в линейке. А по сути? Все-таки можно подключать или трансформатор может сгореть?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.03.2016 в 21:50:19
Quest написал: А в монолите нет тех цилиндрических каналов для проводов, так?
На то он и монолит,что пустот нет.
Quest написал: то есть по кратчайшему пути можно? (люстра не по центру).
Открыто - да. А скрыто, в штробе - только перпендикулярно и параллельно строительным основаниям. И перфоратором долбить - нельзя. Только резать штроборезом не оголяя арматуру. Сантиметра полтора глубиной...
27.03.2016 в 22:31:52
sts1969 написал: Все-таки можно подключать или трансформатор может сгореть?
Если электронный, то скорее всего "уйдёт в защиту", если "классический" и не имеет предохранителя, то скорее всего сгорит...
sts1969 написал: Трансформатор самый мощный в линейке.
Существуют и другие трансформаторы... А так же галогенки на 12 В, среди них проще найти маломощные...
юра Т
юра Т
28.03.2016 в 00:55:15
Alex___dr написал: Если только две лампы 12В 40 Вт последовательно... К выходу 24 В...
а от последовательного или параллельного соединения меняется мощность?
юра Т
юра Т
28.03.2016 в 01:07:18
sts1969 написал: В магазинах доступны лампы минимум на 40 Вт
галогенки на 12 В доступны всякие разные, а если светильник под Е27 то есть керамические переходники
ussur
ussur
Уссурийск
28.03.2016 в 06:41:34
проконсультируйте пожалуста. дано - отдельное здание бани.питание проведено открытым способом .три фазы -электрик не успел осенью закончить заземление .просто от щитка .через перкрытие забросил провод на чердак.теперь потеплело и необходимо закончить. провод этот пв-з моножила на 10 надо ли по чердаку в гофру облачать? перекрытие деревянное отсыпано шлаком .заземление там готово уже .три уголка вбиты на два метра .треугольником со стороной 1. 5 метра .обварено полосой??
dimm5
dimm5
Владимир
28.03.2016 в 07:32:22
{{post:5613527,пв-з моножила}} уж определитесь, пв-3 или моножила?
ussur, нельзя таким проводом вести. Нужен кабель негорючий и все это в трубу металлическую. п.с. кроме 3-х фаз есть ли ноль ещё?
28.03.2016 в 08:23:26
ussur, надо по чердаку в металлическую трубу
