Songo
Songo
Старожил
26.03.2016 в 23:35:35
ПPOPAБ написал: номиналы дифов "конские"
Вот и как эти номиналы кочуют из проекта в проект. Когда уже эти "проектировщики" вдолбят в свою голову, что на розетки-16А а на свет-10А? :mad:
ПPOPAБ написал: Сделано на от...бись.
Мастера-универсала-джамшута обидели ;)
Serg21220
Serg21220
Волгоград
27.03.2016 в 08:20:10
Есть дом 2 этажа. В с/у есть короб 250x250 мм. Там сейчас канал.стояк и 2е ПП трубы с хол. и гор. водой.
До глобального ремонта появилась необходимость провести неск. доп. электр. линий. Было бы удобно пустить их именно там. Вопрос - какую защиту нужно предусмотреть для кабеля и допустимо ли это вообще???
Rumato
Rumato
Щелково
27.03.2016 в 09:36:13
Serg21220 написал: допустимо ли это вообще???
Нет.
Quest
Quest
27.03.2016 в 11:59:03
Не знаю насколько вопрос мелкий, т.к. вызывает много споров в сети и не дает точного ответа) Как в монолите провести провод для люстры? Штробить, как пишут, нельзя. Получается, что ради одного провода надо полностью затягивать потолок натяжным или полностью заштукатуривать только чтобы утопить провод? Или монолит можно штробить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.03.2016 в 12:16:52
Quest написал: Или монолит можно штробить?
Да, но очень аккуратно.
Quest написал: Получается, что ради одного провода надо полностью затягивать потолок натяжным или полностью заштукатуривать только чтобы утопить провод?
А его и так и так - придется штукатурить или чем то закрывать. А если у вас стиль "лофт" или "техно" - наоборот акцентируйте на инженерных коммуникациях.
СамСунг
СамСунг
27.03.2016 в 14:28:29
Надпись на фене ФДН 1 2,5/2 220В~50Гц 1000Вт 1ч/0,5ч
На вилке: 6, черта, под чертой 250
Два режима работы. Какая у него мощность? 1000Вт за 1,0ч это 1кВт? 1000Вт за 0,5ч это 2кВт?
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
27.03.2016 в 15:03:16
СамСунг, На вилке- скорее всего максимальные значения для вилки: 6А, 250В. 1000 Вт- потребляемая мощность, 1ч/0,5ч- режим работы: 1ч- работа, 0,5ч- перерыв.
qwerty123123
qwerty123123
27.03.2016 в 16:57:40
Здравствуйте. Подскажите по проходному двухклавишному выключателю. У него 6 контактов, из которых 4 используются для соединения с другим аналогичным выключателем. Из основной массы схем, найденных в сети, следует, то эти 8 контактов (по два в каждом выключателе) соединяются между собой через распаечную коробку. А почему нельзя пробросить одним неразрывным куском 41.5 (или 2 отдельных 21.5)? Так и соединений будет меньше и свободного места в распаечной коробке будет больше.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.03.2016 в 17:11:33
qwerty123123 написал: А почему нельзя пробросить одним неразрывным куском 41.5 (или 2 отдельных 21.5)? Так и соединений будет меньше и свободного места в распаечной коробке будет больше.
Можно.
sts1969
sts1969
27.03.2016 в 19:26:19
Здравствуйте. Есть понижающий трансформатор на DIN-рейку ABB TS 63/12-24, максимальная мощность 63 Вт. Требуется подключить две низковольтные лампы на 12 или 24 вольта. В магазинах доступны лампы минимум на 40 Вт (в природе есть на 25 Вт, например МО 12-25, но заказывать через интернет магазин 2 лампочки нереально). Подскажите, можно ли подключить лампы по 40 Вт? Трансформатор не сгорит?
27.03.2016 в 19:31:31
sts1969 написал: Подскажите, можно ли подключить лампы по 40 Вт?
Если только две лампы 12В 40 Вт последовательно... К выходу 24 В...
