megrad
megrad
18.05.2016 в 16:50:34
Bercut880 написал:
megrad написал: Увеличить выделенную мощность.
Это вторым этапом, но как я понимаю, не быстро.
megrad написал: реле ограничения мощности на большую нагрузку
А с какими параметрами его ставить и куда по схеме? После счетчика?
Bercut880, ссылка ссылка ссылка ссылка ссылка ссылка Всё упирается в цену. Самое интересное реле от АББ, там три группы контактов. НО цена конская А так придётся ставить на все мощности в порядке необходимости. Либо ставите на вводе амперметр и визуально контролируете свою потребляемую мощность.
Veselchak
Veselchak
18.05.2016 в 18:07:23
Знатоки..В связи с невозможностью установить встроенный электрощит, так как квартира в панельном доме, а панели долбить низя..Начал рассматривать навесные щиты..Какие щиты вы посоветовали бы из выглядящих прилично...А не как дешевая пластиковая коробка..Хотелось бы навесной щит с прозрачной или тонированной дверкой, чтобы за ней проглядывалась начинка щита..)) И есть ли щиты, которые частично можно заглубить? А то у меня на кривую стену будет нанесен толстый слой штукатурки..(около 1.5 см)...
Bercut880
Bercut880
18.05.2016 в 18:09:37
megrad, а если такой поставить http://meandr.ru/ogranichitel-moshhnosti-om63
FIRST
FIRST
18.05.2016 в 20:12:46
ссылка
Нарисовал новую схему http://s017.radikal.ru/i431/1605/72/6043df99eaaf.jpg
megrad
megrad
18.05.2016 в 21:02:57
Veselchak написал: Знатоки..В связи с невозможностью установить встроенный электрощит, так как квартира в панельном доме, а панели долбить низя..Начал рассматривать навесные щиты..Какие щиты вы посоветовали бы из выглядящих прилично...А не как дешевая пластиковая коробка..Хотелось бы навесной щит с прозрачной или тонированной дверкой, чтобы за ней проглядывалась начинка щита..)) И есть ли щиты, которые частично можно заглубить? А то у меня на кривую стену будет нанесен толстый слой штукатурки..(около 1.5 см)...
Veselchak, короб из ГКЛ не рассматриваете? Вы бюджет не указали? Хагер ссылка АББ ссылка
megrad
megrad
18.05.2016 в 21:06:01
Bercut880 написал: megrad, а если такой поставить http://meandr.ru/ogranichitel-moshhnosti-om63
Bercut880, можно такой. Смысл тот же. Просто будьте готовы, что что то вдруг перестало работать.
bnmuyt
bnmuyt
18.05.2016 в 22:13:25
megrad написал: АББ ссылка
Ваще капец. Щит без двери, а прозрачная дверь по цене щита, а то и дороже.
Veselchak
Veselchak
18.05.2016 в 22:53:47
megrad написал:
megrad, спасибо большое.Короб из гкл тоже нельзя воткнуть..идиотская планировка..Короб будет слишком выделяться
megrad
megrad
19.05.2016 в 05:36:25
Veselchak написал: Короб будет слишком выделяться
400Х2500Х120? А кабели как поведёте?
bnmuyt написал:
bnmuyt, не хотят продованы чтобы мы жили эстетично.
Bercut880
Bercut880
19.05.2016 в 09:00:32
megrad, Спасибо большое!
Pierro
Pierro
19.05.2016 в 14:45:36
Подскажите, пожалуйста! Переношу щиток в квартиру. Сейчас на этаже стоит вводной АВ 40А -> УЗО 40/30 -> Счетчик -> групповые АВ. Все, что до счетчика и сам счетчик останется на этаже. Что поставить на вводе в щит двухполюсный АВ или рубильник ? если ставить АВ 40А и выше, селективности никакой не будет, какой-то из двух автоматов или они оба будут отключаться, а если рубильник, то я не уверен насколько нормально сработает этажный ИЕК, лет десять там уже стоящий. Цена у них в принципе похожая, если судить по абб s202 и sd202
