megrad
megrad
20.05.2016 в 15:30:04
k0stjan написал: Опускать кабель через промежуточный щиток в землю?
Тогда кабель в броне, либо в такой гофре ссылка Или асбоцементной трубе. Или ПНД трубе ссылка
k0stjan написал: Или вести кабель по забору?
Стальной трубой. Можно ПНД, но тогда подобрать такую, которая нейтральна к УФ. Можно ПВХ трубой ссылка, но на улице она становится хрупкой, особенно зимой. Либо на хомутах прям по фундаменту.
k0stjan
k0stjan
20.05.2016 в 16:03:52
megrad написал:
спасибо megrad,
Гофра, я смотрю, стоит, как сам кабель. Соответственно, наиболее бюджетно и безопасно, я так полагаю, будет провести в пнд-трубе в земле (на поверхности-то повредить вот это вот все легче будет). Подскажите, какой тогда провод для этого подойдет? ВВГ подойдет? Или надо какой-то более специальный?
А как делать повороты пнд-трубы в земле? За счет гибкости самой трубы или есть какие-то аксессуары для поворотов, соединений, входа в щиток?
megrad
megrad
20.05.2016 в 16:27:35
k0stjan написал: А как делать повороты пнд-трубы в земле?
Для ПНД трубы нет ни чего. Если только от ПВХ труб использовать ссылка или фитинги ссылка Либо в поворотах проходные коробки, ссылка с такими фитингами ссылка
k0stjan написал: ВВГ подойдет
Если взять стальные трубы, то можно и проводом. В баню однозначно стальной трубой ввод. Сечение с запасом+длинна трассы.
dokar
dokar
Мадонатор
20.05.2016 в 16:39:27
Мастера ! Не подскажем чем правильно уплотнить из подручных материалов кабельный проход в бетонном подвале ниже уровня грунта? Закладная выполнена ПВХ - канальей , диам -50мм.
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
20.05.2016 в 16:56:33
dokar, Любая гипсовая штукатурка, алебастр, плиточный клей, короче какая смесь есть под рукой такой и заполните.
dokar
dokar
Мадонатор
20.05.2016 в 17:04:39
Спасибо ! Развеяли сомненья . Затампуем с двух сторон , для надёги . :)
Да, ни фига.
k0stjan
k0stjan
20.05.2016 в 17:12:57
megrad написал:
megrad,
То есть в земле будет проще обойтись без всяких фитингов, а с щитком уже как-то колхозить по месту. Вот только как перейти проводом из этой самой трубы собственно в баню (через стальную трубу).
И я не совсем понял, ВВГ (необходимого сечения) в ПНД-трубе в земле подойдет для прокладки?
apm
apm
20.05.2016 в 23:28:23
Вот добился от управляющих переделали, скажите нормально сделали:как было и как стало
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.05.2016 в 00:33:17
Rumato написал: Подделок не существует. Существует производственный брак.
Тоже производственный брак? :)
P.S. Это было куплено (не мной) у официального дилера IEK.
Мои статьи по электрике
zuusman
zuusman
Владивосток
21.05.2016 в 08:56:37
Alexey_Spb, это рубильник обычный? Внутри визуально все целое, а снаружи горело, расскажите, что произошло?
IDKFA_IDDQD
IDKFA_IDDQD
21.05.2016 в 12:07:18
Предать огню сий шедевр кетайский пытались, вестимо!
