24.05.2016 в 10:56:01
SunFire написал:
web-rr написал: SunFire, редиски думаю сделали сечение всего 2,5. Хотя если редиски совсем никакие (ну горькие), то 1,5 мм :)
web-rr, совершенно верно, 2.5 квадрата (я его обжимал НШВИ).
А не подскажете как называется этот тип кабеля ? Внешняя оболочка достаточно толстая и очень резиновая. Далее идет некая прозрачная пленка. Далее сами многопроводные жилы в также очень резиновых изоляциях. Настолько резиновых, что КВТ для снятия изоляции не справляется, он только ее вытягивает.
SunFire, кабель скорее всего ПРС или его модификация, типа ПРСн, правда по новой системе обозначений не припомню, а подсмотреть некуда. Можно руководство поглядеть, там соединительный кабель должен быть указан. Производитель совершенно верно поставил 2,5. Дело не в сечении, а в сопротивлении. Поэтому есть ограничение по длине кабеля, либо поставляют не больше определенной длины (около 1,5м в данном случае), либо прописывают в паспорте/руководстве лимит длины соединительного кабеля.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
24.05.2016 в 20:47:13
Народ подскажите, сегодня первый раз хотел соединить провода СИЗами, купил желтеньких для 2.5 и маленьких синеньких для 1.5, ну 1,5 легко скрутились, а 2,5 ну не получается никак нормально затянуть, какие то они скользкие не прихватишь и скрутка получается не плотной, как правильно то сделать, может есть какие приспособления ?
Rumato
Rumato
Щелково
24.05.2016 в 21:07:12
Slavka.sav, https://www.youtube.com/watch?v=HaOY0CfDLEo
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
25.05.2016 в 06:36:35
Rumato, Посмотрел, спасибо за идею, у меня правда так не получилось как у автора ролика, жёлтый СИЗ просто не лезет в патрон к моим шуруповёртам, ну сама идея вроде не плохая если найти подходящий патрон.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.05.2016 в 09:36:48
Slavka.sav написал: Народ подскажите, сегодня первый раз хотел соединить провода СИЗами, купил желтеньких для 2.5 и маленьких синеньких для 1.5, ну 1,5 легко скрутились, а 2,5 ну не получается никак нормально затянуть, какие то они скользкие не прихватишь и скрутка получается не плотной, как правильно то сделать, может есть какие приспособления ?
Slavka.sav, СИЗы дешёвые, рубля по 3? Я поначалу купил таких, ща валяются без дела. Пружинка у них - одно название, хлипкая, как у авторучки. Крутишь их, а пружинка, вместо того, чтобы накручиваться на провода, утапливается в дно колпачка! (Если что, соответствие сечений соблюдал). После этого купил фирменные по 30 р./шт. Вот там нормально всё, и пружина накручивается как положено. Насчёт приспособлений... Пассатижами можно. Хотя, вроде и с руки нормально идёт, даже провода прокалывают колпачок и выштрыкиваются наружу... :o
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.05.2016 в 09:38:42
Slavka.sav написал: Rumato, Посмотрел, спасибо за идею, у меня правда так не получилось как у автора ролика, жёлтый СИЗ просто не лезет в патрон к моим шуруповёртам, ну сама идея вроде не плохая если найти подходящий патрон.
Slavka.sav, если так охота домучить этот несчастный жёлтый СИЗ, то можете пассатижи применить. :)
Вечный студент
samsong
samsong
Брянск
25.05.2016 в 09:46:48
Slavka.sav, Используйте СИЗ-К с "крыльями", их легче накручивать, особенно на больших сечениях. Желтый на 1,5-8 мм2, белый на 2,5-16 мм2.
megrad
megrad
25.05.2016 в 10:18:22
Slavka.sav, х/б перчатка.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
25.05.2016 в 11:46:47
MrGalaxy, Ну да как раз по 3 р, ну раз так тогда не буду их использовать на что то мощное, может на свет пойдут, хорошо что купил только 20 штук . Ну а покупать их по 30 слишком дорого, ваги и гильзы и то дешевле получаться
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
25.05.2016 в 11:48:25
samsong, У нас такие не продают
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
25.05.2016 в 11:53:04
megrad, Щас попробовал в перчатках, правда лучше ( с покрытием из резины ) Спасибо!
