Подскажите, где в Москве закупить кабель-каналы / розетки под них производителей типа Legrand, Shneider, Hager? Розница, чтобы можно было посмотреть-пощупать. Митинский рынок? Подскажите кто покупал пожалуйста.
12.06.2016 в 14:55:15
12.06.2016 в 15:17:14
Blayn, проверьте состояние контактов автоматов в щите, а так же состояние нуля. Если повезёт проблемы там, если нет то придётся вскрывать распред коробки.
12.06.2016 в 15:43:21
megrad, > но проще поставить либо модульный контактор, либо реле на ток, соответствующий мощности нагревателя.
Прошу прощения за наверное дурацкий вопрос, а что, реле тока или контактор можно установить в подрозетник? Или вы имеете ввиду закрыть заглушкой данную коробку , а реле поставить на стене в туалете у нагревателя? Но как это будет смотреться? Или есть какие декоративные варианты ?
12.06.2016 в 15:53:45
Feline написал: То есть поменять местами 2Х0,5 мм и 2х0,75 мм. Можно?
безусловно.
И это пройдёт ...
12.06.2016 в 16:04:52
2elroy Вы напрасно поменяли автомат... . Кроме того, для эксплуатации водонагревателя недостаточно просто включить его в розетку, надо провести манипуляции с кранами в сантехшкафу. В связи с чем "лёгкость" его включения от клавиши выключателя по-меньшей мере сомнительна.
12.06.2016 в 16:20:53
Lopator, "Электромонтаж" и Интернет-магазин E-VOLTA( к этим можно подъехать - уточните, что есть).
12.06.2016 в 17:19:22
elroy написал: а что, реле тока или контактор можно установить в подрозетник
контактор нет, твёрдотельное реле да
elroy написал: а реле поставить на стене в туалете у нагревателя?
Бокс на 2-4 автомата Ещё видимо Вам, как подсказывает waw0375, нужно поставить вентили с приводом, чтоб не обеспечивать горячей водой весь дом.
13.06.2016 в 14:12:18
Помехи в сети, не?
13.06.2016 в 15:56:59
Сегодня ходил на соседнюю улицу с утра, там дом с газовыми плитами, померил напругу в сети, тестер выдал 237 вольт, дома было утром 216-218 (электроплиты), шя днем снова 205-208, это как так, недокладывают вольты :eek:
13.06.2016 в 17:51:12
vitalban написал: Сегодня ходил на соседнюю улицу с утра, там дом с газовыми плитами, померил напругу в сети, тестер выдал 237 вольт, дома было утром 216-218 (электроплиты), шя днем снова 205-208, это как так, недокладывают вольты :eek:
vitalban, ТП старые, народ сеть перегружает в часы пик. В некоторых регионах по 3-4 тарифа, так как электроэнергии не хватает. В сёлах и деревнях просадка напряжения до 150 В. Так что 205 В это почти идеал.
14.06.2016 в 01:11:04
подскажите, хочу сделать шаблон для вмазывания подрозетников для уники. межосевое должно быть 71 мм, а какое расстояние-мешку винтами соседних розеток ?
