Radio
Radio
Заблокирован
13.07.2016 в 22:06:26
саныч59 написал: Да кстати у меня в квартиру входят два проводочка
Поздравляю, чё. :)
Вы же потом, когда один из проводочков отгорит, не будете, надеюсь, спрашивать здесь всякие вопросы?
megrad
megrad
13.07.2016 в 22:33:37
Radio, пытаюсь донести до сознания вопрошающего, но огромное земноводное уже придушило хомяка. Поэтому, даже для себя
саныч59 написал: и долбить нет желания
как в анекдоте про Брежнева : закрываем окна и представляем, что мчимся.. :(
stad
stad
15.07.2016 в 20:10:33
после того, как электрик из квартиры ушел, сделав всю разводку и внутриквартирный щиток, хозяевам захотелось теплые полы на кухню и прихожку. стены готовы к покраске. надо ли вести от щитка отдельную линию с дифавтоматом, или можно запитаться от ближайших розеток? На все розетки (около15) один дифавтомат иек с25. есть кроме этого дифавтоматы на плиту, стиралку и ванную соответственно с25,20 и 16.
SB3
SB3
Магадан
15.07.2016 в 21:23:21
stad, ну если очень хотите, то лучше через распред коробку) Номиналы АВ завышены, кроме тех, что на плиту и ванну, хотя неизвестно что там в ванной и что за плита).
Sergey G.
Sergey G.
15.07.2016 в 23:05:00
Добрый вечер! Сейчас начинается ремонт в новостройке, нужен кабель. У знакомых завалялась 3,5 километровая бухта с остатками кабеля ввгнг-ls 3х2,5 (круглый). На этой бухне нет информации о заводе изготовителе, есть большой номер ТУ. На самом кабеле указано ввгнг-ls 3x2,5 0,66 2012 41, вроде ещё ож. Цвета жил: синий, коричневый и желто-зеленый. Померил жилы микрометром, получился диаметр 1,513 мм, а сечение, соответственно, 1,8 мм2. Подскажите, можно этот кабель использовать в ремонте? На сколько плохо, что он не ГОСТ? Всем спасибо за ответы.
stad
stad
16.07.2016 в 00:12:03
SB3 написал: stad, ну если очень хотите, то лучше через распред коробку) Номиналы АВ завышены, кроме тех, что на плиту и ванну, хотя неизвестно что там в ванной и что за плита).
SB3, в ванной розетка и освещение зеркала. плита газовая) не знаю почему такой автомат для него поставлен)
SB3
SB3
Магадан
16.07.2016 в 00:33:20
stad, вот я о том же))
SB3
SB3
Магадан
16.07.2016 в 00:34:08
Sergey G., поставьте АВ на уровне В13А и(или) С13А и для розеток сойдёт).Вопрос только где валялась и что стало с изоляцией - проверка нужных кусков мегаомметром не помешала бы.
stad
stad
16.07.2016 в 01:03:34
SB3, я так понял, можно запитать теплые полы от розеток, и один дифавтомат с25 потянет разом эти полы и 15 розеток? это значительно облегчает дело.
asm_m
asm_m
16.07.2016 в 01:43:17
Подскажите пожалуйста, правильно ли я мыслю: Есть квартира в доме с электроплитами, соответственно с PEN в общем щитке. Отдельного PE нет. PE от электроплит выведены на корпус щитка. Проводка в квартире выполнена 3-жильным кабелем с применением УЗО (10мА на санузел, 30мА на все остальное). Также в санузле проложена проводка под ДСУП (через распаечную коробку объединяет трубы стояка, ванну и розетки, ну и до щитка конец проброшен). Что я думаю сделать (до того момента пока в этажном щитке не появится выделенный PE):
  • концы PE-проводников (в том числе и от ДСУП) в щите к общей шине не подключать
  • в санузле к трубам подключается только ванна, розетки не подключаются. Форум изучал, хотелось бы убедиться что все правильно понял.
Rumato
Rumato
Щелково
16.07.2016 в 08:22:48
asm_m написал: концы PE-проводников (в том числе и от ДСУП) в щите к общей шине не подключать
Главное в розетках не подключать, на общую шину можно и подключить.
asm_m написал: в санузле к трубам подключается только ванна, розетки не подключаются.
Ага.
