Alexey_Spb
Alexey_Spb
28.07.2016 в 14:30:15
Songo написал: Кто часто работает с такой техникой (отвечающей за обогрев помещений), что вы можете сказать по этому поводу?
Обязательно ИБП. А ВДТ можно и не ставить, либо, если позволяет бюджет, с АПВ.
Мои статьи по электрике
Veselchak
Veselchak
28.07.2016 в 14:32:23
Господа вот здесь нашел розетки с вроде бы стеклянными рамками Livolo: http://elmix-pro.ru/shop/product/334
Это что Турция? И стеклянные ли там рамки или из прозрачного пластика?
Цены приятные по сравгению со Шнайдером (Мертен)
Songo
Songo
Старожил
28.07.2016 в 16:35:01
Alexey_Spb написал: Обязательно ИБП. А ВДТ можно и не ставить, либо, если позволяет бюджет, с АПВ.
Про ИБП понятно, интересует именно ВДТ без АПВ на линию газового котла.
maks85
maks85
28.07.2016 в 16:39:29
вопрос, щиток так пока что собранный, может давать наводку на неподключенные провода земли? или в другом причина? отвертка с пальцем (100-250V) слабенько светится от PE провода, а вольтметр между PE и N кажет 0.5 на 200V режиме.
Это происходит когда включен лишь один из автоматов одной из 3-х линии (свет, варочная или духовка), при чем без нагрузки. Линии отдельные. Часть линий занулена, там потенциала нету. Может быть, что кабеля пучком идут по потолку еще. нижняя шина с неподлюченной землей.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.07.2016 в 18:55:03
maks85 написал: вопрос, щиток так пока что собранный, может давать наводку на неподключенные провода земли? или в другом причина?
Конечно:
maks85 написал: Это происходит когда включен лишь один из автоматов одной из 3-х линии (свет, варочная или духовка), при чем без нагрузки
Чем длиннее шнурок с не заземленной жилой - тем сильнее будет наводка... Кабель ведь имеет ёмкость, как конденсатор и некоторую индуктивность, как катушка.
Азат Д
Азат Д
Казань
29.07.2016 в 14:52:12
Для чего ставится двухполюсный автомат? ноль разрывают.
Anaxronist
Anaxronist
29.07.2016 в 15:10:00
Доброго времени суток, форумчане. Возник такой вопрос: есть кондей у которого указано подводить провод 3х2.5 (одна фаза). Максимальный рабочий ток 16А, а пусковой ток 57А. В инструкции по монтажу написано, что емкость прерывателя 20А. Значит ли это что на провод 3х2.5 нужно ставить автомат в 20А или нужно ставить автомат на С16А, или вообще подводить 3х4 и ставить 20A? (Кабель проложен за натяжным потолком в гофре ВВГнг-LS от севкабеля) (Строго не судите от электрики довольно далёк)
Азат Д
Азат Д
Казань
29.07.2016 в 15:11:50
Когда 3ф равномерная нагрузка, в нейтрале нет тока. А когда две фазы? и на каждой нагрузка меняется от 0 до 2,8кВт, каков максимальный ток в нейтрали? 1,5мм2 медь подойдёт для питания всей конструкции? Общая мощность 5,6 кВт, две фазы, общий ноль.
web-rr
web-rr
Саратов
29.07.2016 в 23:15:55
Anaxronist написал: Доброго времени суток, форумчане. Возник такой вопрос: есть кондей у которого указано подводить провод 3х2.5 (одна фаза). Максимальный рабочий ток 16А, а пусковой ток 57А. В инструкции по монтажу написано, что емкость прерывателя 20А. Значит ли это что на провод 3х2.5 нужно ставить автомат в 20А или нужно ставить автомат на С16А, или вообще подводить 3х4 и ставить 20A? (Кабель проложен за натяжным потолком в гофре ВВГнг-LS от севкабеля) (Строго не судите от электрики довольно далёк)
Anaxronist, необычные цифры для домашнего кондея. Что за аппарат? Почему ёмкость автомата? Посмотрел я времятоковые характеристики - вполне C16 нормально будет.
Anaxronist
Anaxronist
29.07.2016 в 23:46:50
web-rr, Модель MS-GF60VA/MU-GF60VA ссылка - здесь описаны характеристики и рекомендация по монтажу (номинал написан там где показано электроподключение блоков) ссылка - здесь номиналы и сечения указаны отдельно в табличке По времятоковой вроде все нормально, напрягает максимальный рабочий ток и автомат в щитке, прогретый другими автоматами. Вышибать не будет если на 16А поставить? (если я правильно понимаю 1.13 у автомата идёт при 30 градусах, а в щитке он в окружении других автоматов не упадёт ли до скажем 0.8 или чего-то вроде? Автомат, если что ABB серии S201 (на 6кА)
Насчет выбора модели помещение в 40+ квадратов на солнечной стороне с большой площадью остекления плюс комп, телек и несколько людей... (Также в планах мини тренажёрный зал...)
web-rr
web-rr
Саратов
30.07.2016 в 00:06:08
Нормально всё будет с C16. Интуиция :)
