sanches36
sanches36
Коломна
23.10.2016 в 20:36:43
Задам глупый вопрос. Для чего линия сделана с двумя рядами СИП? Просто я смотрю, кто подключается, вешают на верхний ряд СИП, а на нижний не цепляют.
jaja
jaja
Ярославль
23.10.2016 в 22:19:06
bxicio написал: РММ47 к трехполюсному АВ ВА47-29
просто присоединить и запитать от выходной клеммы автомата.
человек-электрик
bxicio
bxicio
23.10.2016 в 23:29:12
jaja написал:
jaja, Это то оно понятно, но АВ трехполюсный, если запитать от одной выходной клеммы, то и расцеплять он будет при повышении/понижении напряжения только на той фазе с которой он запитан, а при повышении/понижении напряжения на двух других не будет?
SB3
SB3
Магадан
24.10.2016 в 00:10:42
bxicio, вам это надо для домика, квартиры? 3ф потребители есть?
bxicio
bxicio
24.10.2016 в 00:22:29
SB3, Дачный домик для ПМЖ, трёхфазный только электрокотел 6квт. На фасаде вводной щит со счётчиком, после счётчика АВ 3Р, вот на него и хотел повесить разцепитель, чтоб если что, все отрубал.
SB3
SB3
Магадан
24.10.2016 в 00:47:33
bxicio, возможно что-то типа такого + контактор.
jaja
jaja
Ярославль
24.10.2016 в 04:43:12
bxicio написал:
jaja написал:
bxicio, более того, его и присоединить можно тоже только в количестве одной штуки.
человек-электрик
megrad
megrad
24.10.2016 в 09:12:56
sanches36 написал:
sanches36, как вариант нижний сип уличное освещение.
Radio
Radio
Заблокирован
24.10.2016 в 09:18:15
megrad, а скорее отдельная линия какого-нибудь мощного потребителя (МКД, магазин, производство и т.п.) Можно просто проследить, куда она идёт. Если никуда - это вероятно резерв для какого-то будущего подключения.
megrad
megrad
24.10.2016 в 09:29:49
Radio написал: скорее отдельная линия какого-нибудь мощного потребителя
Тоже вариант.
Undead.Joe
Undead.Joe
Йошкар-Ола
24.10.2016 в 10:00:33
Тема конечно разжевана уже, но хочу спросить по конкретно моему случаю.
Дом новостройка, проводка вся уже проведена, входные автоматы в подъезде. Хочу подключить электрический духовой шкаф. Мощность не более 3 кВт. Во входном щитке на кухню и санузел стоит автомат 25А. Дальше через распачные коробки и скрутки провод идет на кухню. Если не ошибаюсь, то провод по всей квартире 4 кв.мм. Вместе с духовкой на кухне других мощных потребителей не будет. Максимум это теплый пол (580 Вт на разогреве) и дальше типа стиралки, холодильника и газового котла. Если всё вместе включить, то врядли больше 4.5 кВт будет, т.е. 25А должно хватить?
Поэтому вопрос: можно ли не прокладывать новую линию на духовку (в подъезде это не возможно)? Просто я так понимаю надо избавиться от скруток в распаечной коробке и возможно поставить автомат по-мощнее. Вместо скруток могу поставить винтовые зажимы или вообще запаять чтобы линия была неразрывная..
