24.01.2019 в 16:19:06
В панельке п44т в сантехкабине не обнаружено ДСУП и даже никаких следов его наличия когда-либо. Дом примерно 2000, эл.плита, алюминий. Может такое быть и что лучше делать со стояками, металлической ванной и с заземлением розетки в ней?
24.01.2019 в 16:24:07
Tonal написал: что лучше делать со стояками, металлической ванной и с заземлением розетки в ней?
Соединить все мет. части вместе, только не соединять это с розетками и щитами.
24.01.2019 в 16:27:37
Tonal написал: в сантехкабине не обнаружено ДСУП и даже никаких следов его наличия когда-либо. Дом примерно 2000, эл.плита, алюминий. Может такое быть
Конечно же может, она и сейчас редко где делается, а вы хотите 20 лет назад.
Tonal написал: и что лучше делать со стояками, металлической ванной и с заземлением розетки в ней?
Если 19 лет нормально жили, то почему сейчас возникала необходимость? Капремонт делаете или просто так?
24.01.2019 в 16:40:09
Radio написал: Конечно же может, она и сейчас редко где делается, а вы хотите 20 лет назад.
В доме 6х года от ванной провод куда-то уходил, а тут даже его не видно.
Radio написал: Если 19 лет нормально жили, то почему сейчас возникала необходимость? Капремонт делаете или просто так?
Как-то жили предыдущие владельцы с минимальными переделками, а сейчас кап.ремонт. :)
24.01.2019 в 17:26:44
Tonal написал: В доме 6х года от ванной провод куда-то уходил,
Не дальше водопроводной трубы. ПУЭ требовали связать ванну с водопроводом, но никакие провода от электросети к этому проводу или полосе не подключались.
Tonal написал: а сейчас кап.ремонт.
Простого и короткого ответа на Ваш вопрос не существует. Точнее, простых ответов два, и оба Вас не устроят:
В вашей ванной комнате нельзя использовать современную стиральную машину с 1 классом защиты. Можно сделать розетку без заземления под УЗО и включать технику 2 класса, с двойной изоляцией.
Можно сделать капитальный ремонт распределительной сети дома с делением PEN на главном щите и разводкой PE по квартирам. После этого в ванной комнате можно сделать ДСУП и розетку с заземлением.
24.01.2019 в 17:35:42
AlexeyL написал: Можно сделать капитальный ремонт распределительной сети дома с делением PEN на главном щите и разводкой PE по квартирам.
Товарищ не писал, что у него этого нет, даже напротив, заземление розетки было упомянуто. В домах 2000 года пе уже как правило присутствует.
24.01.2019 в 17:59:44
Radio написал: Товарищ не писал, что у него этого нет, даже напротив, заземление розетки было упомянуто.
В доме есть эл.плита. К ней и ко всем остальным розеткам PE идет, причем штатно, от строителей. В этажном щитке есть УЗО+АВ.
24.01.2019 в 18:02:03
Tonal, Где фото этажного щита?
24.01.2019 в 18:07:32
Rumato, поддерживаю , а то гадать ... надоело совсем .
И это пройдёт ...
24.01.2019 в 18:22:50
Rumato написал: Где фото этажного щита?
Зачем оно Вам? Вангуйте...
24.01.2019 в 18:56:08
Rumato написал: Tonal, Где фото этажного щита?
Rumato, как доберусь, будет. Оно там для "Брак левак", кстати.
25.01.2019 в 14:04:00
Добрый день. Допустимо ли делать в одном сжиме ответвление от магистрали одновременно тремя проводами? На фото - фрагмент этажного щита, магистральный стояк 70мм2, ответвления 4мм2 на три разные квартиры, сжимы КВТ У859М.
25.01.2019 в 14:18:19
v3k, Без проблем. Хоть четырмя.
25.01.2019 в 15:25:57
Rumato, Спасибо. Все три с одной стороны прижимной пластины? Ведь иначе (2 провода + один) с разных сторон будут повода разного сечения
25.01.2019 в 16:16:26
v3k написал: Все три с одной стороны прижимной пластины?
Да. Но сначала их надо скрутить.
Грубый, но справедливый
