megrad
megrad
18.12.2016 в 14:17:56
retimeadv, для себя любимой на сколько решитесь разорится на электрику?
FSerj
FSerj
Кишинёв
18.12.2016 в 16:20:06
Здравствуйте! Ванная требует УЗО на 10 мА, поскольку там находится защищённая розетка, также имеется стиралка-автомат установленная на кухне, на которую также требуется установка УЗО на 10 мА. Можно установить одно УЗО на 10 мА, на группу ванная- стиралка? Да, стиралка на отдельной линии.
megrad
megrad
18.12.2016 в 16:24:54
FSerj написал: Можно установить одно УЗО на 10 мА, на группу ванная- стиралка?
Можно. Единственное УЗО на 10 мА мах на 25 А. У западных брендах.
FSerj
FSerj
Кишинёв
18.12.2016 в 16:31:37
megrad написал: Можно. Единственное УЗО на 10 мА мах на 25 А. У западных брендах.
На 10 мА на 25 А не нашёл, в нашей деревне только 10 мА на 16 А, такое подойдёт?
megrad
megrad
18.12.2016 в 16:42:37
FSerj, да.
Vlad074
Vlad074
Нижняя Салда
18.12.2016 в 16:58:00
Подскажите, у монтажного провода ПВ-1 толщина изоляции толще чем если ВВГ на отдельные жилы распустить? Или точно такая же, и смысла его немного купить нет.
megrad
megrad
18.12.2016 в 17:01:59
Vlad074, зависит от производителя.
FSerj
FSerj
Кишинёв
18.12.2016 в 17:02:44
FSerj написал: megrad
Спасибо вам за ответы. Ещё один вопрос, ввод кабелем 3х6 мм2, вводной АВ предполагается С32 двухполюсный, на влажную группу УЗО 10 мА на 16 А, сумма номиналов автоматов в этой группе 40А (ванная-розетка В16, ванная-свет В10, стиралка на отдельной линии В16) по идее, надо поставить ещё один АВ на 16А, для защиты УЗО, куда этот АВ поставить перед УЗО 10 мА на 16 А или после?
FSerj
FSerj
Кишинёв
18.12.2016 в 17:03:41
megrad, Спасибо вам за ответы. Ещё один вопрос, ввод кабелем 3х6 мм2, вводной АВ предполагается С32 двухполюсный, на влажную группу УЗО 10 мА на 16 А, сумма номиналов автоматов в этой группе 40А (ванная-розетка В16, ванная-свет В10, стиралка на отдельной линии В16) по идее, надо поставить ещё один АВ на 16А, для защиты УЗО, куда этот АВ поставить перед УЗО 10 мА на 16 А или после?
megrad
megrad
18.12.2016 в 17:07:42
FSerj написал: перед УЗО 10 мА на 16 А
Правильный ответ.
FSerj
FSerj
Кишинёв
18.12.2016 в 17:16:29
megrad, Понял, для защиты УЗО 10 мА на 16 А УЗО ставим перед ним АВ на В16А, он должен быть однополюсный или двухполюсный?
