Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
21.03.2017 в 18:01:08
megrad написал:
Ikebot написал: что таким образом заземляется
Это к проектатам.
megrad, ну это как-то ни о чем :( я для себя пытаюсь понять назначение данной клеммы, производитель же для чего-то ее туда поместил, значит бывают ситуации когда это необходимо, вот я и спрашиваю у гуру, что это за ситуации, когда требуется заземление одноклавишного выключателя света
21.03.2017 в 18:52:18
Соединять земли приходящего и уходящего, хотя проще Ваго
Ylitka18
Ylitka18
Глазов
22.03.2017 в 13:19:43
Доброго времени суток!!! Кричу о помощи!!! Помогите !!!! Надо прикрепить освещение в глинянный подсвечник, так сказать электрофицировать его)))) Подсвечник круглой формы, пустотелый с отверстиями для света....что для этого надо (что бы свет лился из туловища и светились глаза, подсвечник в виде пузатого кота, в глазах сквозные отверстия),
ser000
ser000
22.03.2017 в 14:13:46
Ylitka18 написал: что для этого надо (что бы свет лился из туловища и светились глаза, подсвечник в виде пузатого кота, в глазах сквозные отверстия),
Вероятно искать подходящую лампу (возможно проводит натурные испытания) и патрон к ней, а заодно продумывать закрепление патрона в изделии, если место под патрон не было предусмотрено. Можно посмотреть патроны и соответствующие лампы: E27, E14, G4, G9
Как вариант поместить в чрево не лампу, а ёлочную гирлянду или светодиодную ленту. Тогда можно будет поиграться так же с цветами и миганием...
Для того что бы глаза светились и в глаза не било, вероятно надо изнутри матовый экран поставить перед отверстиями.
qwerty123123
qwerty123123
23.03.2017 в 23:15:45
Здравствуйте. Необходимо в саду смонтировать щит на бетонной опоре (вводной автомат, прибор учета, УЗО, 3 автомата, 3 розетки на din-рейку). Можно для этих целей использовать металлический щит со степенью защиты IP54? Или все же искать IP55 и выше?
megrad
megrad
23.03.2017 в 23:45:31
qwerty123123, а проект? Народ 30 обходится.
MaSeVi
MaSeVi
24.03.2017 в 00:36:32
Коллеги! Подскажите, есть ли какие-либо особые требования к кабелям/проводам для бассейнов?
megrad
megrad
24.03.2017 в 12:10:02
MaSeVi, кабели ведь не в воде лежат. Если только к светильникам.
qwerty123123
qwerty123123
24.03.2017 в 12:15:47
megrad написал: а проект?
в смысле техусловия? В них указано только автомат 32А на вводе и счетчик
megrad
megrad
24.03.2017 в 12:31:29
qwerty123123, устроит? ссылка Дверцу проклеить любым резиновым уплотнителем. Ввод, вывод кабелей, только снизу, через кабельный ввод. ссылка. Для защиты от осадков небольшой козырёк. Этого будет достаточно. Только счётчик подобрать для минуса, либо придётся ставить обогрев. Вопрос в цене. Антивандальный будет дороже.
MaSeVi
MaSeVi
24.03.2017 в 12:57:05
megrad написал: MaSeVi, кабели ведь не в воде лежат. Если только к светильникам.
Не воде, Вы правы, но там, где проходят сейчас старые провода, небольшая, но стабильная влажность...
