24.03.2017 в 13:30:20
qwerty123123 написал: Здравствуйте. Необходимо в саду смонтировать щит на бетонной опоре (вводной автомат, прибор учета, УЗО, 3 автомата, 3 розетки на din-рейку). Можно для этих целей использовать металлический щит со степенью защиты IP54? Или все же искать IP55 и выше?
http://chelnyelectro.ru/article/9 http://www.etm.ru/cat/products.html?val=%D0%A9%D0%B8%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20IP54
Юрка
Юрка
24.03.2017 в 16:35:00
Дано: Щит учёта. На входе 4 жилы, на выходе 4 жилы. То есть PEN не разделили на PE и N. Вопрос: можно ли поставить УЗИП в такой щит? Если да, то на сколько полюсов и куда подключить его зажим PE?
ebf
ebf
24.03.2017 в 17:23:37
Юрка, Так какое будет заземление ,ТТ? В каталоге Хагера 16-17 год,есть схемы подключения, но для ТНС УЗИП 3 полюса
Юрка
Юрка
24.03.2017 в 18:01:25
ebf, Кажется будет TN-C-S, но разделение PEN будет не в щите учёта. В общем, беру УЗИП 3п.
megrad
megrad
25.03.2017 в 06:38:16
MaSeVi написал: небольшая, но стабильная влажность...
Да, ВВГ в воде костенеет. Как вариант ссылка
MaSeVi
MaSeVi
25.03.2017 в 11:28:43
megrad, СПАСИБО - большое и человеческое!!!
25.03.2017 в 12:34:36
Камрады, никаких подводных камней не будет если с АВ АББ S200 использовать ИЭКовскую 1 фазную PIN гребенку?
megrad
megrad
25.03.2017 в 14:29:12
BV, ИЭК вроде ко всему подходит. Сколько ставили проблем не было.
megrad
megrad
25.03.2017 в 15:07:32
BV, лишь бы помогло, а то вылезет какой нибудь буртик.
25.03.2017 в 15:34:34
шину в нижние, провода в верхние.... ?
