megrad
megrad
25.03.2017 в 16:06:05
BV написал: шину в нижние,
У АББ? Всегда сверху.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
25.03.2017 в 19:24:30
BV написал: Камрады, никаких подводных камней не будет если с АВ АББ S200 использовать ИЭКовскую 1 фазную PIN гребенку?
BV,
У них же разный размер! У меня при скрещивании этих зверей криво становятся автоматы.... Я давно пробовал, не получалось, с тех пор только родные или через кросс-модуль.
megrad
megrad
25.03.2017 в 19:40:05
MAVr 34 написал: У меня при скрещивании этих зверей криво становятся автоматы.
Да ладно. Кривизна установки от шины?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
25.03.2017 в 19:59:40
У АВВ ширина модуля 17,5, а у ИЭК 18.
Radio
Radio
Заблокирован
25.03.2017 в 20:20:27
MAVr 34 написал: У АВВ ширина модуля 17,5, а у ИЭК 18.
Это абсолютнейшая глупость и чушь, без обид. :)
Межцентровое расстояние по din 43880 - 18 мм. Что у иека, что у абб. Ширина самих модулей может быть чуть меньше - 17,5-18мм - что вполне логично и ни к какой кривизне привести не может, потому что они спокойно встают на 18-миллиметровую гребенку.
Если бы было наоборот - 17,5мм шаг гребенки и 18мм ширина модуля - то фигу бы они на ту гребенку наделись. :)
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
25.03.2017 в 20:28:30
Что именно? Размеры или что?
Radio
Radio
Заблокирован
25.03.2017 в 20:29:22
MAVr 34, вот это:
MAVr 34 написал: У них же разный размер! У меня при скрещивании этих зверей криво становятся автоматы...
25.03.2017 в 21:20:38
MAVr 34 написал: У меня при скрещивании этих зверей криво становятся автоматы....
Криво, или с зазорами между АВ?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
25.03.2017 в 21:33:57
Однополюсные с зазором, а в трехполюсные не лезет. Поэтому использую комплектующие "родные" к каждому производителю.
Ксения Устюгова
Ксения Устюгова
26.03.2017 в 15:11:43
Здравствуйте! Заказали одной фирме выполнить электрику в двухкомнатной квартире. Сейчас работы подходят к концу, и мне кажется что щиток собрали не очень- сделали перемычки вместо гребенки, неаккуратно висят провода. Я практически не разбираюсь в этом вопросе, поэтому если среди вас есть профи, подскажите, стоит ли принимать такую работу?
alx220
alx220
26.03.2017 в 15:42:50
Ксения Устюгова написал: Здравствуйте! Заказали одной фирме выполнить электрику в двухкомнатной квартире. Сейчас работы подходят к концу, и мне кажется что щиток собрали не очень- сделали перемычки вместо гребенки, неаккуратно висят провода. Я практически не разбираюсь в этом вопросе, поэтому если среди вас есть профи, подскажите, стоит ли принимать такую работу?
Судя по щитку, стоит выгнать их без оплаты. Они мало того что сделали щиток на перемычках, так еще и смонтировали модульку до окончания отделочных работ. В результате коммутационные аппараты в пыли, что может негативно сказаться на их защитных свойствах.
