ZooZoo
ZooZoo
26.03.2017 в 16:09:46
Ксения Устюгова написал: щиток собрали не очень
Сочувствую, но все под переделку :scare . Все ̶н̶а̶ф̶и̶г̶ разобрать, модульку тщательно пропылесосить, но и в этом случае не гарантируется, что она будет работать правильно. И, кстати, на фото не видны номиналы АВ и УЗО.
alx220 написал: выгнать их без оплаты
Если сейчас сразу выгнать, то кто возместит материальный ущерб, поскольку:
alx220 написал: коммутационные аппараты в пыли, что может негативно сказаться на их защитных свойствах.
? зы. в зиндан их, в зиндан... :D
lehanikolayev
lehanikolayev
Сумы
26.03.2017 в 17:18:40
Всем доброго, мелкий вопрос, как и предполагает тема. Комната, двойной выключатель, на одном канале 6х5W 220V LED-точечников MR16, на втором - БП с лентой ( кушает ампер до 12-ти на 12 вольтах). Выключатель - двойной Livolo сенсорный, с радио (клацает релешкой, кушает прям с разрыва фазы, как и выключатель с подсветкой, но постоянно, даже при закоммутированной нагрузке). Суть траблы вот в чём: когда включен только канал с точечниками - лампы гудят, 50гц, гипсовый полоток резонирует, аж на голову давит. Гудят все 6шт. Но когда включаешь и вторую нагрузку - лампы светят и уже не гудят. Также молчали, когда дёрнул лампу пихнул в 220 без ничего лишнего. У ливолы есть LED-адаптеры (параллельно нагрузке), спасают при нагрузке меньше 15W (чтоб лампы не мигали, когда ливола через них кушает), могу заказать, есть ли смысл привезти попробовать? Или с чего с 30-ти ваттной нагрузкой гудят трансформаторы/дросселя ламп, при ливоле-выключателе?
lehanikolayev
lehanikolayev
Сумы
26.03.2017 в 17:25:49
megrad
megrad
26.03.2017 в 17:59:06
BV, если всё таки будете делать АББ с шиной ИЭК отпишитесь об ощущениях.
26.03.2017 в 20:33:57
lehanikolayev, пробовали менять местами группы ламп?
Максим Максимыч
Максим Максимыч
Могилёв
26.03.2017 в 21:09:47
Добрый вечер. Вопросы к практикам относительно различных сечений и клемм - реально ли впихнуть и как оно потом там держится?
  1. ВА47-29 - НШВИ2-10. Судя по таблицам - впритык.
  2. ВА47-100/ВН32-100 - НШВИ2-16.
  3. ВА47-100/ВН32-100 - выдержат ли клеммы подключение медных однопроволочных жил 50кв.мм? По спецификации - 35кв.мм. Токи до 60А (старая линия - смена назначения помещения). Есть напильник. Места под орехи нет - шкаф куплен без согласования, как всегда - без запаса.
lehanikolayev
lehanikolayev
Сумы
26.03.2017 в 21:58:29
BV написал: пробовали менять местами группы ламп?
Поменял, ситуация не поменялась
27.03.2017 в 01:37:04
lehanikolayev написал: Гудят все 6шт.
Если вынуть 1 лампу, включить через Ливолу не на потолке, а на паре проводов - что будет? Название лампы, патрон и тд инфо?
lehanikolayev написал: У ливолы есть LED-адаптеры (параллельно нагрузке), спасают при нагрузке меньше 15W (чтоб лампы не мигали, когда ливола через них кушает), могу заказать, есть ли смысл привезти попробовать?
Скорее всего этот модуль просто кондер на 0,15мкф 600вольт. ИМХО, смысла нет. Лампы же не мигают, когда выключены?
27.03.2017 в 01:39:17
Максим Максимыч написал: Есть напильник.
Можно и молотком форму придать :)
MaSeVi
MaSeVi
27.03.2017 в 02:10:15
Максим Максимыч написал: Добрый вечер. Вопросы к практикам относительно различных сечений и клемм - реально ли впихнуть и как оно потом там держится?
  1. Скорее всего - да;
  2. Есть сомнения;
  3. Какой смысл, если по спецификации - 35 кв.мм. Тем более, у ИЕК (по крайней мере, на сайте), указано 35 кв.мм. и непонятно, для какого провода - многожилка или моно. С чем связан вопрос-то? 35 кв.мм. для 60А избыток тот ещё. Да если ещё "пилить" с 50-ти)))
lehanikolayev
lehanikolayev
Сумы
27.03.2017 в 10:02:56
BV написал: Скорее всего этот модуль просто кондер на 0,15мкф 600вольт. ИМХО, смысла нет. Лампы же не мигают, когда выключены?
Не мигают. LED-SMD-05534(D). Лучшее из доступного у нас гуана, которым затоплены полки (Ra вроде чесное, пульсация минимальна, тяжёлые, не самые дешевые, остальное перепробованное - шлак)
"балласт" оригинальный такой резюки-кондёры... полевик , какраз таки не просто кондёр, хитрая имитация реактивной нагрузки Вечером попробую найти в розетке ноль с той же группы, а фазу с выковыряной из стены Ливолы дёрну, послушаем... А вообще - лампы еле заметно "погуживают" и тупо от 220, некритично (только ухом в упор), с ливолой (без второй нагрузки) - гудят сильнее, и если впихнуть в точечник - уже резонируют потолком.
