27.03.2017 в 10:36:22
lehanikolayev написал: А вообще - лампы еле заметно "погуживают" и тупо от 220, некритично (только ухом в упор),
Косячок производителя. Такие приколы в бытность радиолюбительства лечил компаундом. Еще вопросик - лампы гудят и без самого светильника? Светильник - металл? Магнитный?
Еще есть мысли как попробовать побороть глюк - есть сетевые фильтры для быт техники. Попробовать вставить перед группой ламп, в разрыв и нуля и фазы. Типа такого http://www.oscarforyou.ru/images/common/filtr_setevoy_60.jpg Либо поколдовать - продеть пару витков провода на лампы в ферритовое кольцо, или только фазу.
chda1975
chda1975
27.03.2017 в 10:37:36
Есть выключатель АВВ Зенит с индикатором https://pulsal.ru/catalog/switches/switch/abb-n2101-5-an/ и вентилятор с таймером в туалет. Собрал схемку на столе, вентилятор работает постоянно, что при включенном выключателе , что при выключенном (индикатор горит), нагрузку в виде лампочки не подключал. Фаза на вентилятор до выключателя, а управляющий соответственно после. В чем проблема, может надо нагрузку?
megrad
megrad
27.03.2017 в 11:05:17
chda1975, вентилятор какой ?
Radio
Radio
Заблокирован
27.03.2017 в 11:06:45
chda1975 написал: Собрал схемку на столе
Фото собранной схемы можно увидеть?
chda1975
chda1975
27.03.2017 в 11:17:18
megrad написал: chda1975, вентилятор какой ?
megrad, https://www.ulmart.ru/goods/557524?utm_source=rtbhouse&utm_medium=retargeting&utm_campaign=rtbhouse-retargeting
27.03.2017 в 11:20:08
chda1975 написал: В чем проблема, может надо нагрузку?
Да. Лампочку
chda1975
chda1975
27.03.2017 в 11:23:09
Radio написал:
Radio,
27.03.2017 в 11:41:46
Между SL и N - лампу накаливания на 220
chda1975
chda1975
27.03.2017 в 11:55:51
BV написал: Между SL и N - лампу накаливания на 220
BV, а если светодиодную ?
megrad
megrad
27.03.2017 в 16:44:32
chda1975,ссылка
chda1975 написал: а если светодиодную ?
Любую.
ser000
ser000
27.03.2017 в 17:33:19
Так согласно инструкции, предложенная схема тоже заявлена как рабочая без лампы.
