bkvel
bkvel
Миасс
27.03.2017 в 19:05:53
Ребят, вопрос дилетантский, сам в сети ответа не нашёл. Есть подозрение, что при бурении стены частично перебили провод. Напряжение при этом в розетке на конце провода есть, но дело в том, что подключаться в эту розетку будут варочная поверхность и стиралка, т.е. нагрузка довольно серьёзная. Вопрос: можно ли как-то (без вскрытия) определить повредили ли провод (уменьшили сечение)? Буду признателен всем ответившим.
Rumato
Rumato
Щелково
27.03.2017 в 19:51:14
bkvel, Нельзя. Вскрывайте и смотрите.
ZooZoo
ZooZoo
27.03.2017 в 20:13:34
bkvel написал: можно ли как-то (без вскрытия) определить повредили ли провод (уменьшили сечение)? Буду признателен всем ответившим.
Можно так попробовать, например ссылка (ссылка первая попавшаяся, если что...). Только сначала хорошенько очистите (продуйте воздухом) отверстие от пыли.
bkvel
bkvel
Миасс
27.03.2017 в 20:25:35
Rumato, спасибо! ZooZoo, эндоскоп не вариант. Отверстие уже недоступно. Да и нет его (эндоскопа)
chda1975
chda1975
27.03.2017 в 21:54:54
ser000 написал:
BV написал: Между SL и N - лампу накаливания на 220
Так согласно инструкции, предложенная схема тоже заявлена как рабочая без лампы.
ser000, Да, проверил работает и с лампой и без. Просто не подождал 3 минуты... )))
Фотка, если кому надо...
lehanikolayev
lehanikolayev
Сумы
27.03.2017 в 23:33:30
BV написал:
lehanikolayev написал: Гудят все 6шт.
Если вынуть 1 лампу, включить через Ливолу не на потолке, а на паре проводов - что будет? Название лампы, патрон и тд инфо?
lehanikolayev написал: У ливолы есть LED-адаптеры (параллельно нагрузке), спасают при нагрузке меньше 15W (чтоб лампы не мигали, когда ливола через них кушает), могу заказать, есть ли смысл привезти попробовать?
Скорее всего этот модуль просто кондер на 0,15мкф 600вольт. ИМХО, смысла нет. Лампы же не мигают, когда выключены?
BV,
Провернул и такое. На одну ногу лампы пустил ноль, а проводом от второй - касался к клеммам ливоло. Тыц в фазу на входе ливоло (до неё считай) -практически не слышна (норма); тык в фазу на выходе - уже заметно гудим-торохтим. Кто спрашивал насчёт плафона - то я о том писал, что лампу на двух проводках стоит прислонить к плафону - вибрация передаётся в потолок, сама лампа громче не стаёт, просто потолок усиливает. Пообщался с поставщиками Ливоло - посоветовали в сторону БП который на втором канале висит, копать. Оказался ни при чём - любая включенная вторым каналом нагрузка ликвидирует гул ламп, будь то БП или лампочка накал. Осциллом глянуть синусоиду фазы до/после ливоло что ли?...
lehanikolayev
lehanikolayev
Сумы
27.03.2017 в 23:34:44
BV написал:
BV,
28.03.2017 в 01:45:05
bkvel написал: но дело в том, что подключаться в эту розетку будут варочная поверхность и стиралка, т.е. нагрузка довольно серьёзная.
Как это в одну розетку???!!! Опишите детально.
28.03.2017 в 01:49:35
lehanikolayev написал: Осциллом глянуть синусоиду фазы до/после ливоло что ли?...
Это первое, что я бы сделал, если бы был осцилл. ;) Ливоло должно же что-то потреблять для питания реле - ну не из воздуха же :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.03.2017 в 06:36:35
BV написал:
BV, воткнут туда тройник и будут пользоваться. :D
Вечный студент
AlexeyL
AlexeyL
28.03.2017 в 10:12:35
MrGalaxy написал: воткнут туда тройник и будут пользоваться.
Не тройник, а удлинитель-разветвитель. Со шнуром 1 мм2.
