megrad
megrad
28.03.2017 в 10:19:29
AlexeyL написал: Со шнуром 1 мм2.
это очень дорого - обычно 0,75 и клавишей на 10 А.
ser000
ser000
28.03.2017 в 12:46:26
megrad написал: это очень дорого - обычно 0,75 и клавишей на 10 А.
И это уже жирно, зачастую сечение 0,5 мм2, зато снаружи 8-10мм в диаметре.
28.03.2017 в 13:49:47
megrad написал: BV, если всё таки будете делать АББ с шиной ИЭК отпишитесь об ощущениях.
Шина была в итоге Хагер, АВ АББ S261 + SH. Все нормально.
megrad
megrad
28.03.2017 в 15:31:10
BV написал: Шина была в итоге Хагер, АВ АББ S261 + SH.
Спасибо за инфу.
Viktor532
Viktor532
Тула
28.03.2017 в 16:46:20
Доброго времени суток! Поделитесь, есть ли какая-нибудь хитрость при сборке модульных щитов, а именно, чтобы автоматы "лесенкой" не становились при монтаже нескольких штук на гребенку? И держал при затягивании ровно, и немного гнул в обратку - по фиг, ровной линии не получается.
volchenok
volchenok
Северодвинск
28.03.2017 в 17:00:13
Фиксаторы(ограничители) на DIN рейку не используете?
Radio
Radio
Заблокирован
28.03.2017 в 18:44:05
volchenok написал: Фиксаторы(ограничители) на DIN рейку не используете?
Они в данном случае ничего не дают, вопреки популярному поверью.
На самом деле нужны только золотые руки. Одной золотой рукой держим автоматы, другой затягиваем.
megrad
megrad
28.03.2017 в 18:54:12
Viktor532, гребёнка ИЭКовская?
lehanikolayev
lehanikolayev
Сумы
28.03.2017 в 23:09:16
BV написал:
lehanikolayev написал: Гудят все 6шт.
Если вынуть 1 лампу, включить через Ливолу не на потолке, а на паре проводов - что будет? Название лампы, патрон и тд инфо?
lehanikolayev написал: У ливолы есть LED-адаптеры (параллельно нагрузке), спасают при нагрузке меньше 15W (чтоб лампы не мигали, когда ливола через них кушает), могу заказать, есть ли смысл привезти попробовать?
Скорее всего этот модуль просто кондер на 0,15мкф 600вольт. ИМХО, смысла нет. Лампы же не мигают, когда выключены?
BV,
Всё перепробовал, и лампу в ливолу практически напрямую и т.п. Молчало только при подключённой и включённой нагрузке на второй линии... P.S. Скупил остатки ливол по вкуснейшей цене после ремонта другого человека. Бонусом приехал LED-адаптер, упоминавшийся выше. Оказалось, таки хитрейшая и простая схемулина, имитирующая реактивную нагрузку. Когда включил во вторую линию сей дивайс - лампы замолчали, когда вторая линия закоммутирована. Сообразил-перекинул на его к лампам - таки ТИШИНА! То есть шесть пятиватток ливоле не особо нагрузка, адаптер догрузил и искажения ушли... Завтра докуплю ваго'в и вожму по красоте в линию ламп на постоянку. Уже хотел было осцилл сооружать на МК (возможность есть, вечер работы, з/ч все в наличии) и глядеть синусоиду... Всем творцам перфоратора и шпателя по спасибе и удач в зодчестве!
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2017 в 23:46:00
Radio написал: Они в данном случае ничего не дают, вопреки популярному поверью.
Никогда бы не поверил, но дают, и почему-то с НВУ от ABB - болтаются, куда не поставь...
28.03.2017 в 23:59:50
lehanikolayev написал: Оказалось, таки хитрейшая и простая схемулина, имитирующая реактивную нагрузку.
Интересно. Нарисуете схемку?
