Viktor532
Viktor532
Тула
29.03.2017 в 08:28:26
volchenok написал: Фиксаторы(ограничители) на DIN рейку не используете?
volchenok,
megrad написал: Viktor532, гребёнка ИЭКовская?
megrad,
Гребенки в основном A9XPH от Шнайдера, АВ тоже Шнайдеровские, а ограничители ИЭК )). Причем вечером более-менее ровно, а на утро может лесенка появиться. Может от того, что люблю до дури все затягивать?
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2017 в 09:31:13
Viktor532 написал: Может от того, что люблю до дури все затягивать?
Видимо да.
Viktor532 написал: чтобы автоматы "лесенкой" не становились
Еще вопрос, что вы называете "лесенкой"?
Если это:
...так это далеко не "лесенка", а норма. На внешний вид абсолютно не влияет (и уж тем более на работоспособность). Ограничители тут тем более не при делах, они лишь фиксируют положение на рейке.
В итоге всё выглядит ровно и замечательно.
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2017 в 09:37:27
Если это:
...так это далеко не "лесенка", на внешний вид абсолютно не влияет (и уж тем более на работоспособность).
state
state
Ростов-на-Дону
29.03.2017 в 10:05:17
Подскажите, пожалуйста, по номиналам для душевой кабины. Характеристики оной (Borneo HX-409A) в инструкции такие:
  • потребляемая мощность - 10W,
  • номинальный ток - 0,045A. На блоке питания такая наклейка:
Но при этом в той же инструкции написано, что "Автоматический выключатель должен быть не менее 30А". А там на дом ввод 32А. Кабинка дешевая, парогенератора нет (вроде он жрет много), только "гидромассаж" в виде шести дырок. Какие номиналы автомата и Узо для сей кабины требуются в действительности?
megrad
megrad
29.03.2017 в 10:17:59
state, не берите в голову, видимо инструкция на все кабинки одна. Либо как вариант ноль лишний, тогда почти логично 3 А. АВ идут с номиналом от 0,5 А, но до 6 А позиции как правило заказные и с конскими ценниками. У меня такая панель весит вместе с розеткой на гидромассажную ванну. УЗО идут от 10 А. варианта два: либо диф на 10 А 10 мА и отдельная линия, вроде логично, но дорого; либо зацепить с розеткой СМ.
ZooZoo
ZooZoo
29.03.2017 в 11:04:37
state написал: Какие номиналы автомата и Узо для сей кабины требуются в действительности?
БП всего на 20ВА, т.е. АВ можете поставить почти любой :) (в разумных пределах, разумеется), если линия отдельная. Но помните, что АВ защищает не потребителя, а подводящий кабель (розеточные группы защищают АВ номиналом 16А). Логично просто "подцепить" кабину к любой другой группе потребителей, где уже установлено УЗО 0,01А. На вашей ДК может быть УЗО в вилке, но никто не гарантирует его корректной работы.
Viktor532
Viktor532
Тула
29.03.2017 в 11:09:31
Radio написал:
Видимо да.
Если это:
Radio, она самая, даже автоматы те. Что ни на что не влияет понятно, вид портится. Хочется если не идеального монтажа, то хотя бы приближенного к нему.
state
state
Ростов-на-Дону
29.03.2017 в 11:22:19
megrad, ZooZoo, да, линия отдельная на кабину. Проводка новая и щиток. Просто вот непонятен был этот момент с автоматом. У меня на 6А вроде куплен, но тут смотрю - 30 надо. У меня Узо АС, адекватно ли оно? Или нужно тип А? После блока питания ведь постоянный ток.
megrad
megrad
29.03.2017 в 11:28:25
state написал: После блока питания ведь постоянный ток.
Ну и поставьте после БП типа плавкой вставки.
state написал: У меня Узо АС,
Нормально
ZooZoo
ZooZoo
29.03.2017 в 11:44:50
state написал: У меня Узо АС, адекватно ли оно? Или нужно тип А?
Для вашего случая АС достаточно. Кстати, на плате контроллера ДК (хотя я не знаю, как конкретно в данной ДК сделано) на входе обычно стоит плавкий предохранитель (ну, и если китайцы не "забыли" его установить...).
state
state
Ростов-на-Дону
29.03.2017 в 12:10:53
Спасибо за пояснения.
Еще вопрос такой. УЗО AC 63А на 300мА можно заюзать в качестве противопожарного? Или только тип S нужен?
