ZooZoo
ZooZoo
29.03.2017 в 12:30:40
state написал: УЗО AC 63А на 300мА можно заюзать в качестве противопожарного?
Можно. Но S стоит не намного дороже, если что, поэтому лучше его использовать (и есть определенная гарантия неотключения при наличии помех на линии, при которых обычные УЗО могут ложно срабатывать).
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2017 в 15:13:22
Viktor532 написал: Что ни на что не влияет понятно, вид портится.
В том и дело, что вид не портится. В целом щит выглядит вполне идеально.
AlexKucher
AlexKucher
29.03.2017 в 17:01:00
Народ, выручайте. Очень нужно нарисовать план схему промышленного объекта. Не могу никак найти в интернете условные обозначения электро сетей на карте (плане). Нужно обозначить трансформаторные, линии до 1000в и высоковольтные..., электрощитовое оборудование и т.д. Подскажите где порыть на эту тему. Или ткните носом в сеть с помощью ссылки. Спасибо)
megrad
megrad
29.03.2017 в 17:12:44
AlexKucher, это ссылка
AlexKucher
AlexKucher
29.03.2017 в 18:14:01
megrad, Спасибо
id382203392
id382203392
Королёв
29.03.2017 в 20:50:04
ВСЕМ ЗДРАВИЯ !!! УВАЖАЕМЫЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ , НАЧНУ ПО ПОРЯДКУ НУЖНО ЛИ СТАВИТЬ ОТДЕЛЬНОЕ УЗО НА СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ ИЛИ МОЖНО ОБОЙТИСЬ ОБЩИМ УЗО КОТОРОЕ ПОСЛЕ ВВОДНОГО АВТОМАТА БУДЕТ СТОЯТЬ . ВОПРОС ВТОРОЙ К ПРИМЕРУ ЕСЛИ ЖЕ МАШИНКА БУДЕТ ЗАПИТАНА ОТ ОБЩЕГО УЗО КАКОЙ АВТОМАТ НУЖЕН ДЛЯ СТИРАЛКИ ИЛИ ЕСЛИ ВСЕ ТАКИ НУЖНО СТАВИТЬ ОТДЕЛЬНОЕ УЗО НА СТИРАЛКУ ТО КАКОЙ АМПЕРАЖ ДОЛЖЕН БЫТЬ У АВТОМАТА И У УЗО НА МАШИНКУ , БЛАГОДАРЮ ЗА РАНЕЕ
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2017 в 21:32:59
id382203392, Жесть, пока прочитал глаза сломал. Машинка-то где стоит?))
юра Т
юра Т
29.03.2017 в 22:16:57
id382203392, стиралка включается в обычную розетку, следовательно всё монтируется как обычно
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
30.03.2017 в 07:37:14
Вопрос не скромный,перегорела лампа светодиодная,выбрасывать жалко - разобрал.Перегорел светодиод и не выковыривается,а понижающая схема вроде впорядке. Вопрос - какие светодиоды можно запитать и есть ли сложность в данном вопросе,чтоб использовать этот блок? Планирую сделать кольцевую подсветку вокруг патрона для сверлильного станка.Блок спрячу в корпус,кнопку включения выведу.
igor_sendyukov
igor_sendyukov
Волгоград
30.03.2017 в 07:51:08
Все привет. Люди, нужно взять кабель ВВГнг LS. Чей взять? Сейчас склоняюсь между Nexans и Дмитров-кабель?
Viktor532
Viktor532
Тула
30.03.2017 в 08:40:45
igor_sendyukov написал: Все привет. Люди, нужно взять кабель ВВГнг LS. Чей взять? Сейчас склоняюсь между Nexans и Дмитров-кабель?
igor_sendyukov, РЭК
