igor_sendyukov
igor_sendyukov
Волгоград
30.03.2017 в 09:44:38
А если всё-таки между nexans и Дмитров?
Radio
Radio
Заблокирован
30.03.2017 в 11:32:09
igor_sendyukov, неханс. Он абсолютно ничем не хуже рэка, а то и лучше в чем-то.
MaSeVi
MaSeVi
30.03.2017 в 12:58:48
Radio написал: неханс
Подскажите, пожалуйста, чем хорош Nexans? Хочется разнообразия, сейчас пользуюсь Кольчугино...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
30.03.2017 в 15:58:33
Вячеслав И. написал: Вопрос не скромный,перегорела лампа светодиодная,выбрасывать жалко - разобрал.Перегорел светодиод и не выковыривается,а понижающая схема вроде впорядке. Вопрос - какие светодиоды можно запитать и есть ли сложность в данном вопросе,чтоб использовать этот блок? Планирую сделать кольцевую подсветку вокруг патрона для сверлильного станка.Блок спрячу в корпус,кнопку включения выведу.
повторю свой вопрос..,к знающим.
ser000
ser000
30.03.2017 в 18:10:41
Вячеслав И. написал: Перегорел светодиод и не выковыривается
Он припаян. Зачем ему выковыриваться? Паяльник в руки и выпаивать, если очень хочется или перемычку в обход сгоревшего, тогда возможно оставшаяся часть ещё поработает немного, но тут зависит от схемы возможность установки перемычки вместо сгоревшего экземпляра.
Вячеслав И. написал: повторю свой вопрос..,к знающим.
Обычно диоды паяют на плату с металлическим основанием и это основание крепят на радиатор/корпус лампы для отвода тепла, если тепло от диодов не отводить, то при полной нагрузке могут долго не проработать. Вы же не будете для своего изобретения заказывать изготовление кольцевой платы?
Есть желание, паяльник в руки и вперёд, как говорится на свой страх и риск, ни каких ограничений к такой переделке нет за исключением того, что нестандартные решения будут требовать доработки новых ламп при выходе из строя вашего изобретения. Поэтому возможно будет проще всё же поставить какой-нибудь стандартный патрон, а в него стандартную лампу, а эту лампу пустить на запчасти или за неимением опыта работы с паяльником можно просто выбросить или сдать куда нибудь на утилизацию.
ser000
ser000
30.03.2017 в 18:12:18
Viktor532
Viktor532
Тула
30.03.2017 в 21:44:40
Вячеслав И., вместо светодиода впаял обычный диод, лампа уже, наверное, пол года горит. Полярность только не перепутайте.
Viktor532
Viktor532
Тула
30.03.2017 в 21:46:38
Radio написал: igor_sendyukov, неханс. Он абсолютно ничем не хуже рэка, а то и лучше в чем-то.
Radio, С проводами не работал, а вот витая пара не понравилась..
юра Т
юра Т
30.03.2017 в 22:21:24
Viktor532 написал: вместо светодиода впаял обычный диод
не надо никаких диодов, паяльником заливаем припоем (закорачиваем) его и всё, так как вся цепочка питается стабилизированным током, не ожило - в мусорку, смысла возиться их-за сотни нет никакого, ну если только для тренировок
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
31.03.2017 в 06:42:53
ser000, не получилось выпаять - выкинул. Viktor532,думаю что так и сделаю..,про полярность пока ничего не знаю,но учту.
Ещё вопрос,какой мощности диоды нужны и если их будет меньше?Изначально их было13, если куплю крупнее размером?
31.03.2017 в 09:17:40
Вячеслав И., Посетите Митинский радиорынок - там найдете все что вам нужно
