20.04.2017 в 13:27:33
Souto написал: Здравствуйте. Прислали мне фотографию. Перегорела вот такая лампа. Первый раз такую вижу. Не подскажете, что это за тип ламп? Спасибо!
Souto, вскройте пластиковую коробку и все будет понятно. А так - похоже на древние люм трубки - такие раньше были в светильниках
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
20.04.2017 в 15:04:01
Это компактная люминесцентная лампа на 220 В- аналог обычных "энергосберегающих", только другой формы и без цоколя. По- моему, такие лампы использовались в некоторых влагозащищенных светильниках. В пластиковой коробочке- электронный балласт. Судя по потемнению трубки- в Вашем случае трубка вышла из строя. Приходилось такую ремонтировать, но в моем случае дефект был в балласте, а сама трубка- исправная.
Ser8611
Ser8611
20.04.2017 в 16:16:00
Добрый день, Подскажите пожалуйста. Мы купили дом, в нем не работает электричество. Фото подключения во вложении. При нажатии на пуск ток на розетки идет(проверял индикатором), но ничего не работает от них. Счетчик не подает признаков работы( не гудит). Ранее когда подключал гудел, но не было возможности розетки проверить. Где искать возможные проблемы? Бывший собственник еще говорил что меняли подводку к дому от щитка, после чего не проверяли ничего, т.к его не было дома​. Может что не так подсоединить могли. Спасибо заранее за ответ!
megrad
megrad
20.04.2017 в 16:28:19
Ser8611 написал: При нажатии на пуск ток на розетки идет(проверял индикатором), но ничего не работает от них.
Ноля нет.
ZooZoo
ZooZoo
20.04.2017 в 17:43:19
Ser8611 написал: Где искать возможные проблемы? Бывший собственник еще говорил что меняли подводку к дому от щитка, после чего не проверяли ничего, т.к его не было дома​.
Ser8611 написал: Фото подключения во вложении
Посмотрите для начала автомат в ЩУ (щите учета) на улице. Затем по цепочке... зы. да, и вложение вы не вложили...
20.04.2017 в 18:01:31
Добрый день!
Ser8611 написал: Мы купили дом, в нем не работает электричество
Хорошо бы такие неисправности смотреть на месте.
Ser8611 написал: Счетчик не подает признаков работы( не гудит).
Нормальный счетчик работает практически бесшумно. Старенький может гудеть. Если старенький - хорошо бы посмотреть класс точности - могут быть проблемы с энергосетями.
Ser8611 написал: Бывший собственник еще говорил что меняли подводку к дому от щитка, после чего не проверяли ничего, т.к его не было дома​. Может что не так подсоединить могли.
Да много чего может быть.... отсюда не видно :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.04.2017 в 21:15:53
Souto, обычная люминисцентная, питается через дроссель и стартер, у нас на старых лабораторных столах такие были. Как и все подобные лампы, быстро теряет яркость, начинает мигать, подцвиркивать, а при неаккуратной замене легко лопается. Короче, Г.
Ser8611 написал: Добрый день, Подскажите пожалуйста. Мы купили дом, в нем не работает электричество. Фото подключения во вложении.
Ser8611, где фото? :confused:
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.04.2017 в 21:26:53
Вечный студент
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
20.04.2017 в 21:38:38
MrGalaxy, Ремонтировал точно такую же. В пластиковой коробочке- электронный балласт (на транзисторах). С дросселем и стартером- какие-то другие, видимо, похожие. Здесь и выводов только ДВА, подключаются прямо к сети. Схему со стартером никак не организовать...
rand81
rand81
Иркутск
20.04.2017 в 23:28:05
Здравствуйте. Слышал про такой девайс: металлическая ёмкость (например, обрезок трубы), намотка нихромовой проволоки, припой внутри. Вроде как удобно паять скрутки простым маканием. Подскажите пожалуйста про реальную полезность девайса и про техническую сторону вопроса (количество витков, методы изоляции и пр.). Заранее спасибо. З.Ы. Про существование ваг уже тоже слышал )).
Rumato
Rumato
Щелково
20.04.2017 в 23:43:16
rand81, Это называется - тигель. https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8
