BARABAZ
BARABAZ
Выборг
11.07.2017 в 02:20:34
StroitelPiramid, Нет никакого смысла.
megrad
megrad
11.07.2017 в 05:40:18
StroitelPiramid написал: можно использовать как есть
Вы сами правильно ответили.
StroitelPiramid
StroitelPiramid
11.07.2017 в 12:05:00
BARABAZ написал: StroitelPiramid, Нет никакого смысла.
BARABAZ,
megrad написал:
megrad,
Спасибо за оперативные советы
megrad
megrad
11.07.2017 в 17:08:04
StroitelPiramid, главное чтоб помогло
sashas
sashas
11.07.2017 в 17:34:22
добрый день!
При копке траншей на участке таджики повредили изоляцию кабеля, подводящего электричество к дому, см. фото. Тема, что кабель был проложен без соблюдения правил - отдельная и сейчас не обсуждается (считаем, что провод временно прикопали до лучших времен). Тем не менее, как восстановить изоляцию? Что конкретно купить и как сделать? Можно со ссылкой на артикулы МПО электромонтаж или других подобных контор в мск.
megrad
megrad
11.07.2017 в 18:39:20
sashas, видимо Вам это нужно ссылка
!#[https://youtu.be/QuMSW5HNB5w]
TAB
TAB
11.07.2017 в 20:39:05
megrad написал: но есть обычная розетка с такой же проблемой вот модель schneider electric ЭТЮД
Эк, у Вас земноводное. Не серия, а бе...
А чем так плох ЭТЮД? Я как раз собираюсь кухонную технику через накладные розетки этой серии подключать. Дизайн не волнует вообще, т.к. их видно не будет. Режим работы - воткнул и забыл. ЭТЮД подойдет или надо другое искать?
apm
apm
11.07.2017 в 20:58:33
1.По своей неопытности, обмотал два кабеля 3*2,5 скотчом и просунул их в гофру. Кабеля для кондеев. Но сейчас подумал, а как бы они греться не начали, эти кабеля?Кондеи инвенторы, по мощности самые слабые. Что скажите? - переделать или так сойдет? А может в гофру кабеля совсем не надо? Будет натяжной потолок. 2.И второй вопрос: допускается так коробку распаячную крепить на потолке? Разобрал перегородку, и повисли эти две коробки, на своем уровне переделать эти коробки на стену с киданием новых трасс от щитка не могу-решил оставить так. Крышкой естественно закроется.
Radio
Radio
Заблокирован
11.07.2017 в 21:06:50
TAB написал: А чем так плох ЭТЮД?
Ни чем не плох. Вообще ни чем.
megrad
megrad
11.07.2017 в 21:15:58
TAB написал: ЭТЮД подойдет или надо другое искать
На вкус... плюс от Вас зависит у кого то стоит, у кого то горит.
TAB написал: накладные розетки
TAB написал: ЭТЮД
Может, Radio, и прав. У автора был скрытый монтаж.
barbados
barbados
Могилёв
11.07.2017 в 21:17:10
В некоторых темах обсуждался вопрос, почему в старых домах стоят предохранители в обоих проводах. Отвечали примерно так: в конце 50х переходили со 127 на 220 В, новых трансформаторов промышленность дать в нужном количестве не могла, поэтому вместо фазы и нуля (127В) подавали 2 фазы (220В), и, в соответствии с ПУЭ, на каждую фазу ставили предохранитель. В дальнейшем трансформаторы заменили (127\220 на 220\380), а предохранители в проводах, ставшими снова нулевыми, никто менять не стал. В старой Риге такая схема использовалась до начала 90х. Вопрос: каким образом достигалась стабильность питания при незадействованном нулевом проводе, ведь рассчитать нагрузку по фазам невозможно? Или в то время это не было проблемой: кроме лампочек, чайников, утюгов имеющиеся телевизоры, например, подключали через стабилизаторы?
